4.1 容量(Battery/capacity)在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的电量,通常用安时(Ah)表示。
注:这一电量的国际单位为库仑(1c=lA*s)。但在实际使用时,蓄电池容量通常用A.h表示。
4.2 能量容量(Energy capacity/of a battery)在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的能量,通常用瓦时表示。
4.3 放电率(Discharge rate)蓄电池放电时用安培表示的电流。
4.4终止电压(Final voltage/Cut—off voltage)认为放电终止时的规定电压。
4.5 比特性(Specific characteristic)蓄电池电性能与蓄电池单位质量、单位表面积或单位体积之比(例如Wh)。
4.6 充电率(Charge rate)蓄电池充电时用安培农示的电流。
4.7 终止充电率(End-of-change/Finishing rate)蓄电池充电最终阶段用安培表示的电流值。
4.8 充电系数(Charge factor)是一个系数,用它乘以放电期间放出的电量来确定在充电的电量。
4.9充电效率/安时效率(Charge efficiency/Ampere-hour efficiency)在规定的条件下,蓄电池放电期间给出的电量与恢复到初始充电状态所需电量的比值。
4.10 能量效率/瓦时效率(Energy efficiency/Watt-hour efficiency)在规定的条件下,蓄电池放电期间给出的能量与恢夏到初始充电状态所需能量的比值。
