allegro flash焊盘设计四大要点
在Allegro 中,制作一个零件(Symbol)之前,必须先建立零件的管脚(Pin)。元件封装大致分两种:表贴和直插。
不同的封装需要不同的焊盘(Padstack)。Allegro中的Padstack主要包括:
1、元件的物理焊盘
1)规则焊盘(Regular Pad)。有圆形、方形、椭圆形、矩形、八边形、任意形状(Shape)
2)热风焊盘(Thermal Relief)。有圆形、方形、椭圆形、矩形、八边形、任意形状(Shape)
3)抗电边距(Anti Pad)。用于防止管脚和其他网络相连。有圆形、方形、椭圆形、矩形、八边形、任意形状(Shape)。
2、阻焊层(soldermask)
阻焊盘就是solder mask,是指板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。通常为了增大铜皮的厚度,采用阻焊层上划线去绿油,然后加锡达到增加铜线厚度的效果。
3、助焊层(Pastemask)
机器贴片的时候用的。对应着所以贴片元件的焊盘、在SMT加工时,通常采用一块钢板,将PCB上对应着元器件焊盘的地方打孔,然后钢板上上锡膏,PCB在钢板下的时候,锡膏漏下去,也就刚好每个焊盘上都能沾上焊锡,所以通常阻焊层不能大于实际的焊盘的尺寸。用“<=”最恰当不过。
4、预留层(Filmmask)
用于添加用户自定义信息。贴元件的封装、焊盘,需要设置的层面以及尺寸
Regular Pad:
具体尺寸更具实际封装的大小进行设置。推荐参照《IPC-SM-782A Surface Mount Design and Land Pattern Standard》。
Thermal Relief:
通常要比规则焊盘尺寸大20mil,如果Regular Pad尺寸小于40mil,需要适当减小尺寸差异。
Anti Pad:
SolderMask:
通常比规则焊盘大4mil。
Pastemask:
通常和规则焊盘大小相仿
Filmmask:
应用比较少,用户自己设定。直插元件的封装焊盘,需要设置的层面及尺寸。
需要的层面和表贴元件几乎相同需要主要如下几个要素:
1、Begin Layer :Thermal Relief 和 Anti Pad要比规则焊盘的实际尺寸大0.5mm
2、End Layer:Thermal Relief 和 Anti Pad要比规则焊盘的实际尺寸大0.5mm
3、DEFAULT INTERNAL:中间层
钻孔尺寸:实际PIN尺寸+ 10mil
焊盘尺寸:至少 钻孔尺寸 + 16mil (钻孔尺寸 < 50)
焊盘尺寸:至少 钻孔尺寸 + 30mil (钻孔尺寸 >= 50)
焊盘尺寸:至少 钻孔尺寸 + 40mil (钻孔为矩形或椭圆形)
抗电边距:钻孔尺寸 + 30mil
阻焊层:规则焊盘 + 6mil
助焊层:规则焊盘的尺寸
内孔尺寸:钻孔尺寸 + 16mil
外孔尺寸:钻孔尺寸 + 30mil
更多技术干货内容请稳步到“电子发烧友网”公众号,回复资料即可免费获取一份技术资料,在这里每天可以获取最专业、最前沿的电子技术。
