通信网络
6年后的今天,5G早已不是个新鲜名词。借着5G的春风,各行各业掀起了新一轮“狂欢”。
相比于其他行业,医疗似乎率先迈向5G新时代:“首个5G医疗实验网”、“首家5G智慧医疗示范单位”、“首例基于5G的远程人体手术”……大带宽、低时延、高速率,5G网络强大的数据传输和连接能力与很多医疗场景有着天然的结合点。
除此之外,5G也可以为未来医疗行业开发更多的业务协同模式提供可行性,进而为整个医疗行业带来显著的经济效益。根据IHS预计,到2035年5G技术将推动全球医疗市场销售至1.1万亿美元。
不过也有人持观望态度:5G虽具有多重优势,但目前仍处在初级阶段,应用尚不成熟。那么“5G+医疗”进展加速度,究竟是噱头还是颠覆?怎么样看待5G在医疗领域的应用?5G会是智慧医疗的重磅砝码吗?
对此,贝壳社采访了中国数字科技创新研究院执行院长蔡宗辉、中国移动研究院首席科学家许利群、平安集团首席医疗科学家谢国彤、南京军区福州总院信息办主任陈金雄、中国联通5G创新中心行业总监盛煜、思创医惠董事长章笠中6位行业专家,他们站在各自不同的角度,分享了自己的看法。
中国数字科技创新研究院执行院长蔡宗辉:
5G作为第五代移动通信技术,它不仅是4G的一个简单延伸,更是一个真正意义上的融合网络,结合了4G、Wi-Fi、终端连接和毫米波的网络技术,同时还运用了云的基础架构、边缘智能服务和虚拟化网络核心技术等。它带给我们最直接的感受就是:更快的速度,更稳定的连接与更大的容量。
最近5G在医疗领域的创新试点不断涌现,根本原因有几点:
首先,5G网路建设改造小,部署快速,设备占地小。比如(能够)手术室弱电系统前期建设“不足”。
其次,5G灵活的组网能力,能够助力“提速”打通手术室各个信息化系统。
再次,5G稳定性高,接入能力强,安全性强,为手术室更多的移动化设备和物联网设备应用提供更好的通信服务支撑。更重要的,由于5G高速传输,低延时性,高稳定性,抖动极低——让远程手术“主刀”“飞刀”真正成为可能。
当前我国医疗水平分布不均衡,尤其是偏远地区的医疗资源匮乏。远程医疗的逐渐成熟将打破区域限制,提高诊断与医疗水平、降低医疗开支、减少看病花费的时间、平衡医疗资源分配不均的问题。
而5G技术容量大、速率高、低延时等特点,将为远程医疗提供强有力的支持。目前中国三家运营商都在持续开展5G试验,中国5G网路快速部署,5G商用将对全行业带来积极影响。只不过,5G作为一项即将商用的新一代综合通信技术,需要产业链的不断探索和磨合,这是一个产业周期的演进过程。
除了远程医疗,而5G在医疗领域的部分应用场景还有数据挖掘、智能终端、快速急救等等。
可以说5G的到来,将推动全新的医疗体验,并为医疗领域带来一场革命。
中国移动研究院首席科学家许利群:
过去我们可能觉得医疗行业相对是比较保守的,现在好像也不是这样了。
我最近参加过很多新医疗生态系统跨界讨论的会议,不管是大会还是小会,好像参会的院长和专家们都愿意去谈这个话题,即医疗和包括5G在内的信息和通信技术的融合,至于他们理解的角度和程度如何,这是另一回事,但是大家都愿意说这个技术的赋能和潜力,就像现在经常说的这种fashion,“赶时髦”,医院也越来越开放了。
5G技术一旦成熟应用,不管是对医院,医生,还是患者,以及整个医疗服务环境和体验都会带来显著的改变。
对医院来说,它可以提高运营效率,降低就医成本,吸引更多患者在本地就医;
对医生来说,可以提升他们的专业医护水平,比如说要做手术的时候,有人工智能的这种方式来进行远程手术导航、远程专家通过混合现实技术给予及时指导之类的,有病灶的地方,通过增强现实自动地在病人器官上给标示出来等;
对患者来说,它可以提高患者的就医体验,比如把5G和人工智能加在一起,在病人出院后通过可穿戴设备进行持续跟踪、干预及实时康复指导等。
随着国家一系列政策的支持及民生方面的需求,5G在医疗领域进展似乎更快一些。目前国内运营商都在和合作伙伴积极开展“5G+医疗”的工作,中国移动的业务部门也不例外。尤其在远程医疗方面,比如跟301医院,中日友好医院,郑大一附院等很多著名大医院都启动了相应的“5G+医疗”合作项目。
但我需要说明的一点是,我们不要对“5G+医疗”应用在普遍意义上的尽快落地过分乐观,因为不但5G网络技术和运营还在不断成熟中,而且媒体上所见的这些“5G+医疗”的项目都还只是可行性研究,是点对点或小规模的专网试验、试点、示范,距离真正的实用还有很长一段路要走,当然还包括满足医疗行业的监管和伦理问题等。
平安集团首席医疗科学家谢国彤:
5G核心是一种通信手段,所以它提高的是数据传输能力,从这个意义上来说的话,我觉得在医疗领域有三个比较有价值的场景:
第一个是基层医疗,这也是国家一直在强调的,如果分级医疗不做好,基层的能力不提升,那么医改是不可能成功的。
从平安自己的角度来讲,这也是我们做医疗人工智能一直关注的一点,无论是影像筛查,还是辅助诊断,辅助治疗的模型,都是聚焦提升基层医疗机构的诊疗能力。那如果要把这种能力输送到农村等边远地区,数据网路传输就是第一步要面临的问题。
举个例子,我们之前和诊疗一体机的企业合作,把我们的辅助诊断、辅助治疗的模型嵌入到一体机硬件里面,这样就可以让村医提着一体机在边远地区移动行医。但是如果没有网络,就没办法从云端服务器获取智能推荐的信息。而如果有了5G这样的网络覆盖和能力的话,很多事情就变得可行了。
第二个是远程医疗,这个也属于基层医疗的一部分。比如远程会诊,大医院的医生对远端的医生作指导,以前这些事情要推广,可能挑战会比较高,因为它对网络设备的要求比较高,需要购买一些比较昂贵的网络传输设备,才能达到医疗上的要求,否则视频传输质量不好,有停顿或者有失真,做出诊断或治疗就会不准确。所以5G有望解决远程医疗对高成本的硬件的依赖,对远程会诊的普及性也许有更好的推动作用;
第三个是跟物联网相关的场景,像可穿戴设备或者医院内的智能传感器,比如耗材或者手术器械,可移动的查房机器,或者医疗传感器,这些机器都有上网的需求。如果有了5G覆盖,从智慧医院的角度来说,它能收集到的数据就会更加的丰富,进而借助这些数据的分析,去提升整个医院的诊疗能力和安全性。
原福州总院信息办主任陈金雄:
在我看来,近期的“5G+医疗”热炒宣传占有很大的成分。医疗是个大市场,运营商们争抢这一块的蛋糕,可以理解,但是要说5G是智慧医疗的重磅砝码,我觉得至少目前还谈不上。
不同于其它行业,医疗的特点一是不可逆;二是人命关天,所以新技术在医疗领域的应用会特别慎重。
5G在医疗领域我觉得有几个应用场景:
第一个是远程手术,但远程手术通常是大医院对小医院的指导,而且需要先进的手术机器人设备,但小医院未必有这么先进的设备。另外手术室场所比较固定,用光纤等有线方式可以达到同样的目的。因此目前报道的还是演示的案例,宣传大于实际意义;
第二个是VR/AR,这个对带宽要求比较高,那4G有可能满足不了的,5G也许就可以;
第三个是远程医疗,影像等方面对数据传输的要求也比较高;
第四个是医疗云,5G高带宽低延迟对云服务还是很有意义的;
第五个是医疗物联网的应用,满足海量的物联网数据传输;
第六个就是医院内部的应用,比如院内移动医疗和移动护理,在确保安全的前提下取代原先的Wi-Fi,这可能是一个比较大的应用亮点。
那么一家医院在考虑部署5G网络的时候,可能要考虑四个因素:第一个带宽;第二个覆盖率;第三个安全性;第四个性价比。
目前5G还处于一个比较初级的阶段,很多的基础设施还处在建设当中,物联网还没有看到比较成熟的应用,要实现一个量变到质变的过程,就要看在5G的生命周期内,能不能出现一个类似4G和智能手机的这种“天作之合”的契合点,快速演变出很多行业的新的应用,否则有带宽用处也未必很大。
我一直认为,技术和创新是手段,不是目的。但我们有时会不知不觉把手段当目的。我们一定要围绕目的谈手段,不管是5G还是6G,一定要把应用想清楚,踏踏实实地做事情,让新的技术落到实处。
