光电式接近开关原理
开关器件
181人已加入
  光电式接近开关原理
  光电式接近开关应用十分广泛,光电式接近开关已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机等诸多领域。
  光电式接近开关是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由铜步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。光电式接近开关将输入电流在发射器上转换为光信.光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数
  光电式接近开关是传感器的一种,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电绝缘),所以它可以在许多场合得到应用。采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,它所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。具有体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强的优点。
  光电开关的连接
  不同型号的光电开关连接方式略有不同,但基本也是大同小异,以三菱亚洲版FX-PLC为例。三菱FX-PLC为电流漏型输入型,其输入端不但可以以电流输入连接,也能够以电流输出的方式连接,掌握连接的方式才提关键。具体的连接方法就是:npn型光电开关连接成漏型输入方式,只需要将接近开关的开关输出端子(+)接入plc的输入端子,接近开关的另外一个端子(-)接plc的com端。pnp型接近开关接成源型输入,那么就应该将plc的24v+端子接到外部电源的负极,外部电源的正极接近开关的(+)端子,接近开关的另一端(-)则接plc端的输入端子。
接近开关
