电渣压力焊的操作和要求
焊接与组装
185人已加入
  电渣压力焊的操作
  1、根据所选机型按附录的接线图接好线路。
  2、根据待焊钢筋直径,参照出厂说明书提供的技术参数调整弧焊机电流至所需位置。
  3、打开控制电源开关,观察电源指示灯是否正常。
  4、用焊机机头的下夹具夹住固定的下钢筋,下钢筋端头伸在焊剂筒中偏下位置;对于齿轮式机头则将上夹具摇到距上止点15mm处,把待焊钢筋夹在上夹具上;对于杠杆式机头则是将杠杆置于水平位置,把待焊钢筋夹在上夹具上。
  5、使上下钢筋端头顶住,并应接触良好,装上焊剂筒,底部放上合适的石棉防漏垫,将下部间隙堵严,关闭焊剂盒,将干燥的焊剂倒入筒中,以装满为止。
  6、做好上述准备工作后,可以开始焊接。对于齿轮式机头,搬动机头控制盒上的按钮开关至焊接位置,这时接通焊接电源,立即摇动手柄,提升上钢筋2~4mm引燃电压,观察电压表,使电压稳定在25~45v之间;如电压偏低,反时针摇动手柄,如电压偏高,则顺时针摇动手柄,参考机头仪表盒上的数字时间显示,当各项技术参数符合要求时,迅速顺时针摇动手柄下送钢筋,并用力顶紧,同时置仪表盒上的按钮开关于“停止”位置,断掉焊机电源,至此一个接头焊接完毕;对于杠杆式机头,焊接时按下手把的控制开关,并轻轻按动手把引燃电弧使监视器指针在“电渣—电弧”位置,数字显示时间达到要求后,迅速抬起后把,使钢筋接口处产生一定压力,并同时释放控制开关,至此焊接过程结束。
  7、焊口焊完后,隔2~3分钟,打开焊剂盒回收未熔焊剂。
  电渣压力焊操作要点
  1)闭合回路、引弧:首先接通电源,再通过操纵杆或操纵盒上的开关,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。
  2)电弧过程:引燃电弧后,应控制电弧电压值,借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程,使焊剂不断熔化而形成渣池。
  3)电渣过程:随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端部插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。
  4)挤压断电:迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,挤出熔渣和熔化金属,同时切断焊接电源。
  5)接头焊毕,应停歇20s~30s后(在寒冷地区施焊时,停歇时间应适当延长),才可回收焊剂和卸下焊接夹具。
  电渣压力焊的要求
  1、焊接夹具的上下钳口应夹紧于上、下钢筋上;钢筋一经夹紧,钢筋应同心,且不得晃动;
  2、引弧可采用直接引电弧法,或铁丝圈(焊条芯)引弧法;
  3、引燃电弧后,应先进行电弧过程,然后,加快上钢筋下送速度,使上钢筋端面插入液态渣池约2mm,转变为电渣的过程,最后在断电的同时,迅速下压上钢筋,挤出熔化金属和熔渣。
  4、接头焊毕,应稍作停歇,方可回收焊剂和卸下焊接夹具;敲去渣壳后,四周焊包凸出钢筋表面的高度,当钢筋直径为25mm及以下时不得小于4mm;当钢筋直径为28mm及以上时不得小于6mm。
  5、电渣压力焊焊接参数应包括焊接电流、焊接电压和通电时间,采用HJ431焊剂时,宜符合表4.6.6的规定。采用专用焊剂或自动电渣压力焊机时候,应根据焊剂或焊机使用说明书中推荐数据,通过试验确定。
  不同直径钢筋焊接时,钢筋直径相差宜不超过7mm,上下两钢筋轴线应在同一直线上,焊接接头上下钢筋轴线偏差不得超过2mm。
