信号源的主要技术参数
1.3w人已加入
  信号源的主要技术参数
  1、带宽(Fw)
  带宽是所有测量交流仪器必须考虑的技术指标,指仪器输出或能测量的信号幅度衰减-3dB处的最高频率。
  2、输出幅度(Vpp)
  信号源输出信号的电压范围,一般表示为峰-峰值。
  3、输出通道(CH)
  信号源对外界输出的通道数量。
  4、垂直分辨率(DAC)
  垂直分辨率与仪器数模转换的二进制字长度(单位:位)有关,位越多,分辨率越高。数模转换的垂直分辨率决定复现波形的幅度精度和失真。分辨率不足的数模转换会导致量化误差,导致波形生成不理想。
  5、水平分辨率(HA)
  水平分辨率表示创建波形可以使用的最小时间增量。一般来说,使用公式计算:T=1/F(T是定时分辨率,单位为秒,F是采样率)。
  6、存储深度(Wsiz)
  存储深度与时钟频率一起使用,确定波形的点数。存储深度决定着可以存储的最大样点数量。每个波形的样点占用一个存储器位置。每个位置等于当前时钟频率下采样间隔的时间。大的存储深度,可以建立更多周期的希望波形,能创建更好的波形细节。
  7、采样速率(fs)
  采样速率通常用每秒兆样点或千兆样点表示,表明仪器可以运行的最大时钟或采样速率。
