散热器大小尺寸的计算设计要满足相应的散热要求
对于没有太多热设计经验的人来说,散热器尺寸的计算可能是显得比较麻烦。有不少商业软件,输入你的要求,便可以帮你设计合理的散热器,以满足相应的散热要求。如果无法使用该类型的散热器设计软件,则可以使用数学公式,来进行一些快速计算,在满足热源所需温度的前提下,以设计得到合理的散热器大小尺寸。
第一步:散热器设计假定
通过做一些简化假设,可以手动或使用电子表格进行散热器的分析设计。设定热源的温度要求,将计算出散热器的尺寸要求。
散热器
图1  板翅散热器的几何尺寸
图1为一个典型的板翅散热器几何示意图。这种散热器通常用来冷却LED灯具、Mos管等等。对于这样一个散热器而言,需要确定6个数值。为了减少计算的复杂性,需要做以下假定:
1、翅片厚度t、基板厚度b导致的面积比散热器整体的面积小很多;
2、散热器的导热率足够大,以至于散热器表面的温升比较均匀,与热源的温度近似相等;
3、散热器的长宽与热源相同,并且散热器安装与热源的中心位置;
4、热源与散热器基本紧密接触。
上述假定将对散热器的计算产生一些误差. 但是,进行此类计算,主要是为了粗略计算散热器的尺寸大小,然后再使用更加复杂的计算方法、或者软件来改进散热器的设计。所以,假定引起的误差可以忽略。
如图1所示,本案例分析的散热器,处于自然对流和辐射换热的工况下,其板翅翅片垂直放置。
自然对流计算
散热器尺寸的限制,首先必须考虑散热器的深度L和高度H,其次在L和H的基础上,可以对散热器的宽度W, 散热器翅片的间隙s,散热器翅片的个数N 进行计算。自然对流换热量Qc1,主要是从散热器的表面 A1散发的热量,如图2所示。这部分热量通过下式来控制:
散热器
(1)这里:
散热器是热源的温度,
散热器是环境的空气温度
散热器
(2)
面积A1对应的对流换热系数 h1 可以使用公式3来计算。这个公式适合于自然对流垂直表面的工况。面积A1包含散热器水平面的小尺寸面积。对于自然对流而言,水平面和垂直面的换热差异不是很明显,当然,水平面的换热能力相对弱小一些。因此,将公式式3应用于整个散热器区域不会带来很大的误差,可以是的计算简化。
散热器
(3)
接下来需要计算散热器面积A2 带走的散热量Qc2 ,A2面积如图2所示。
散热器
(4)
对于自然对流而言,翅片之间的最佳间隙sopt (可以带走的最大换热量)可以通过公式5来计算. 通过公式5计算出最佳的翅片间隙,可以使翅片的内表面积和对流换热系数的乘积最大。
散热器
(5)
这里:
g是重力加速度;
散热器是空气的膨胀系数,
散热器
(6)
散热器是空气在Tavg时候的热扩散系数;散热器是空气在Tavg时候的运动粘度。
翅片之间的对流换热系数可以使用公式7来计算:
散热器
(7)
这里k是空气在在Tavg时候的导热率。
散热器
图2.   用于计算散热器热量耗散的面积
由于自然对流从面积 A2 区域散发的散热量 Qc2可以使用公式8来计算:
散热器
(8)
对流换热系数h2是翅片间垂直面的换热系数;这个对流系数包括在面积A2中的小尺寸水平面以及散热器外部的小垂直面。
第二步:辐射换热计算
对于散热器自然冷却而言,辐射换热所占的比重是非常明显的。因此自然冷却热计算,必须考虑散热器尺寸。与散热器计算自然对流一样,用公式9可以计算了A1区的辐射散热Qr1。
散热器
(9)
散热器是散热器表面的发射率;通常散热器表面阳极氧化发射率为0.85左右;σ是Stefan-Boltzmann常数,为5.67×10-8 W/m2K4;散热器A2表面积的辐射换热量可以通过公式10来计算。
散热器
(10)
对区域A2的精确辐射散热计算相当复杂;使用Ar2,能得到合理精确的计算结果,此表面称为表观辐射表面积。表观辐射表面积是一个虚拟区域,它覆盖热沉的外壳,包括图2所示的A2区域。Ar2 表观辐射表面积可以通过公式11来计算:
散热器
(11)
第三步:散热器尺寸计算
最后一步是计算散热器在温度Ts 散热量所对应的翅片个数N。利用已知的翅片数,就可以计算出散热片的宽度。根据能量守恒定律,在稳态条件下,热源Q所产生的热量必须等于散热器所散发的热量。可以通过公式12进行表示:
散热器
(12)
公式12中的符号⌈ ⌉是将整数四舍五入到最近整数的数学表示法,因为翅片的个数必须是整数。公式13用于确定散热器的宽度。
散热器
(13)
上述的这些计算为优化散热器的尺寸提供了一些指导。如果你想把散热器的体积降到最小,那么长度应该尽可能小一点。这将使散热器的散热量最大化,从而降低热源的温度。
评论(0)
发评论
奥巴驴ABC 2020-12-28
0 回复 举报
为什么翅间距越大,反而换热系数会越小----公式7 收起回复
