调速开关怎么接线_调速开关接线图
开关器件
181人已加入
  电钻调速开关的接线方式
  电钻调速开关一般都是通过可控硅来实现的,跟风扇调速一个原理,是电子式的,也就是所称的无极调速。
  调速开关的接线方式
  调速开关一般有四个插脚,用来接输入电源和电钻输出;一个旋钮开关,用来设置最高转速;一个行程开关,用来调节转速;拨杆用来设置电钻的正反转。其实物图如下,各部分功能已经标出来。
  图中的引脚说明如下:
  1脚和3脚:接电源输入;
  2脚和3脚:接电钻;
  2脚和4脚:接外接开关(可不接);
  图中的2脚和4脚用于接外接开关的,可以不接,当接上开关后,可控硅被断路,即失去调速功能。
  调速开关的调速原理
  调速开关是电子式的,没有调速挡位的限制,所以叫做无极变速。其原理是通过可控硅来实现的。通过调节可控硅Gate极的电阻来调节门极电流,可以实现可控硅导通角的调节,从而调节输出电压。如下图所示,是电钻调速开关的基本实现原理。
  在电路图中,可变电阻用于控制可控硅的导通角,从而实现调速。右上角的开关用来实现电机的正反转,从而实现电钻的正反转。
  5档吊扇调速开关接线图
  开关吊扇这类接线总而言之,就是把相线(火线)依次串接(从一个开关的相线进线接到另一个开关相线进线),接出开关的相线(控制线)接到控制设备(电扇、插座),零线地线直接引入到控制设备。也没有什么特别的接法,我没有明白你有什么特别的想法,是不是用开关控制插座啊?那就这么接ok
  想接双控的话前提条件你的开关是双控的(开关有3个接线桩,中间触点是接入的触点,翘板两端为控制线接线点),双控接法有全控和主控两种,最普通的全控就是从一个开关进线接入,其他2触点接出到另一个开关的接出点,再从第二个开关的接入点接出控制线到设备。也没有什么特别的。
  线盒内最少五根线,才能接成你要的,一根零线,一根火线,三根控制线,分别控制二个灯一个吊扇,看下图L是火线,N是零线,三根黑线分别接灯1、吊扇丶灯2。
  上图左边是单开单控加七孔插座,并且单开火线和插座火线内部已跳好线,所以火线就接L。右边是单开双控加吊扇,所以单开双控三个接线孔,当单控用只要二个孔,下面L2就不用接线。
  推荐阅读:调速开关原理_调速开关电路
