电源设计应用
L6562可用作PFC升压预变换器以及构成符合IEC61000-3-2谐波电流限制标准的300W开关电源(如TV、台式PC监视器电源等);也可用于高端AC-DC适配器/充电器、入口电平服务器及Web服务器等。
图1
1 L6562的主要特点
L6562采用8引脚DIP和SO封装,芯片电路组成如图1所示。与L6561相比,L6562的内部乘法器带有THD最低化专门电路,能有效控制AC输入电流的交越失真和误差放大器输出纹波失真,从而提供高功率因数和非常低的THD。L6562的其它特点如下:
●具有10.3~22V的宽电源电压范围;
●具有低于70μA的启动电流和低于4mA的工作电流,并且含有截止功能,因而特别适用于遥控开/关控制,并且能满足“蓝天使”、“能源之星”和“Energy 2000”等标准;
●借助于电压误差放大器和±1%的内部精密电压参考,可控制PFC的DC输出电压并使其高度稳定;
●有过电压保护功能,能安全处理启动和负载断开时产生的过电压;
●在电流感测脚内嵌RC低通滤波电路,可减少外部元件数量和PCB面积;
●带有源电流/灌电流为-600/800mA的推挽式输出级,并带有欠压锁定?UVLO?下拉和15V的电压钳位,可驱动功率MOSFET或IGBT,从而可使变换器输出功率高达300W。
图2
2 L6562的THD最优化电路
针对导致THD恶化的原因,L6562在其内部乘法器单元中,嵌入了THD最优化专门电路。该电路能处理AC线路电压过零附近积聚的能量,从而使桥式整流器之后的高频滤波器电容得以充分放电,以减小交越失真,降低THD。
结合高线性乘法器中的THD最优化电路,L6562允许在误差放大器反相输入端?INV脚?和输出端?COMP脚?之间连接RC串联补偿网络,以减小误差放大器输出纹波和乘法器输出的高次谐波。与L6561比较,L6562性能有较明显的提升,但成本并不增加。
3 应用电路及其PFC效果
用L6562作控制器的80W TM PFC升压变换器电路如图2所示。其中,磁性元件T1选用E25N 13×7磁芯,初级绕组105匝?用20×0.1mm绞合线?,电感值L选为0.7mH,次级绕组11匝?用线径为0.1mm的绝缘导线?。L6562脚1和脚2之间连接的R50与C3组成的串联网络用作误差放大器的纹波补偿,C23用作斜率补偿。
