数字远传压力表的特点及注意事项
测量仪表
1525人已加入
一、数字远传压力表产品特点
1、24V供电,4~20mA输出;
2、大屏幕显示
3、耐震、抗干扰强、响应快,性能稳定。
二、数字远传压力表技术参数
1、压力量程:-100kPa~60MPa。
2、分辨率:压力:Min 1Pa。
3、宽屏、5位显示
4、准确度:0. 5%F˙S
5、环境温度:-10~50℃
6、24 DC供电
7、相对湿度:≤80%RH
8、过载能力:为量程上限的1.2~1.5倍
9、外壳直径:110mm
10、重量:1kg
11、安装接头:M20×1.5(其它类型可定制)
三、数字远传压力表注意事项
1、仪表应放置在无尘、无腐蚀的环境中,若有特殊要求。
2、仪表不用时,应关掉电源。
3、仪表有足够过载能力,但切勿严重过载,否则会造成传感器的损坏,导致仪表无法使用。
4、仪表传感器属于高精密产品,硅膜片表面切勿与固体碰撞,否则会损坏传感器。
5、没有专业的检测技能和专用的检测设备,切勿打开机盖进行检修,更不允许调整内部器件及更换材料,否则无法保证仪表的可靠性。
6、控制其它设备,请配合交流接触器使用。
