利亚德ESV系列产品特征及优势
今日头条
1193人已加入
利亚德推出全新ESV系列,立足客户节能低耗的产品需求,突破技术难度,拥有升级版共阴模组、全新IC和LED光源,只为客户提供更优质的显示产品!LED显示屏以高亮度、多色彩、灵活尺寸应用等特点被广泛运用;但同时LED显示屏也是一个高电能消耗的“发热电阻”,尤其是户外广告屏,耗电量惊人。为响应国家节能环保政策,满足客户对产品可靠性、使用寿命和显示一致性等更高的诉求,利亚德共阴技术常规显示产品——ESV系列应运而生!目前ESV系列有ESV1.5、ESV1.8、ESV2、ESV2.5、ESV3、ESV4;ESV3S、ESV4S、ESV5S、ESV6S、ESV8S等产品型号。
ESV系列产品特征:
1. 节能环保:
使用低压电源(2.8V和3.8V),有效降低整屏功耗,同比5V工作电压的屏,功耗可以降低30%以上。
2. 质量更稳定可靠:
① 使用低压电源,在降低功耗的同时,热量更是大幅降低,同比5V工作电压的屏,热量降低在50%以上,整屏热量降低,可以延长屏上所有元器件(包括灯、IC、电阻电容等)的使用寿命;
② 有效降低单行导通最大电流,从而降低供电电源的最大电流,可以有效保护行管、电源和灯,提高使用寿命;
③ 有效降低列上开关产生的脉冲尖峰电压,更有效地保护灯。
3. 低辐射更健康:
① 低压工作,辐射更低;
② 电源最大电流及尖峰更低,辐射更低;
③ 降低整频瞬间电流,辐射更低。
4. PWM驱动:
① 支持高亮高灰;
② 支持高刷显示。
ESV系列产品优势:◆LED是温度敏感元件,随着温度的升高,光衰变大,颜色偏色,热胀冷缩变得更严重,影响LED的气密性。共阴技术降低了屏体的温度,很好地解决了上述问题。
◆共阴LED驱动方式,可以精准的控制电压,在降低功耗的同时,更降低了发热量,LED连续工作下波长无漂移,稳定显示真实色彩!
◆共阴产品画面细腻真实——减轻低亮度环境下偏色程度,颜色灰度变化更均匀,使画面更加清新细腻,高度保真。
◆能耗降低,从而大幅度的降低了系统的温升,有效的降低了LED受损概率,提高整个显示系统的稳定性和可靠性。同时,电子元件在相对较低的温度下具有更长的寿命。
       责任编辑:tzh
