在电网中,各断路器和保护装置都是安装在被保护线路靠近电源的一侧。当线路发生故障时启动都是在短路功率从母线流向被保护线路的情况下,按选择性的条件来协调配合工作的。随着电力系统网络的发展和用户对供电可靠性要求的提高,现代电力系统实际上都是由多电源组成的复杂网络。此时上述简单的保护方式已不能满足系统运行的要求。例如在图所示双侧电源网络接线中,由于两侧都有电源因此在每条线路的两侧均装设断路器和保护装置。当k1点短路时对B侧电源来说,为保证选择性,要求t5〉t4,而当k2点短路时,又要求t5〈t4这两种要求显然是矛盾的。
为了解决上述矛盾在每个断路器的电流保护中增加一个功率方向测量元件并规定该元件只有当短路功率从母线流向线路(为正)时动作而当短路功率从线路流向母线(为负)时不动作从而使继电保护的动作具有一定的方向性。当双侧电源网络上的电流保护装设方向元件后,就可以把它们拆开成两个单侧电源网络的保护,图中保护1、3、5是一个系统,它负责切除由电源A供给的短路功率保护;2、4、6是另一个系统,它负责切除由电源B供给的短路功率。这样保护4和保护5的过电流保护动作时间已不再需要进行配合,而仅需要功率方向相同的过电流保护动作时间进行配合技阶梯原则应满足t1〉t3〉t5和t6〉t4〉t2。由以上分析可知方向过电流保护就是在原有保护的基础上,增设一个方向闭锁元件,以保证在反方向故障时将保护闭锁起来,防止发生误动作方向过电流保护的单相原理接线图如图2所示,它主要由方向元件、电流元件、时间元件和信号元件等组成。图中方向元件和电流元件的触点串联,只有当两个元件都动作时保护才能动作跳闸。
功率方向继电器简称功率继电器或方向继电器、其作用是判断功率的方向。对于正方向的故障其功率为正值劝率方向继电器动作对于反方向的故障其功率为负值劝率方向继电器不动作。目前电力系统中的功率方向继电器有感应型、整流型、晶体管型和集成电路型等几种不同型式,但就其构成原理米说,主要有相值比较和幅值比较两种。
