ATM-PON电路仿真业务系统的设计及实现
通信网络产品创意
0人已加入
摘   要: 本文介绍了ATM-PON电路仿真业务系统的设计及实现。描述了电路仿真业务的系统构成,进行了各部分功能描述,及其性能指标和实验测试结果的说明。
ATM
图1  电路仿真业务系统构成
引言
随着ATM技术的发展,电信网的核心部分正在ATM化。以ATM-PON为基础的宽带接入系统将来自业务源的电话、高速数据等业务信息通过接入网下行传送到用户住宅,同时实现上行业务信息和用户信息的传输。为了在ATM复用交换平台上处理电话业务,要求必须把电话业务从电路模式变换成ATM模式,即电路仿真。电路仿真后的业务就是电路仿真业务(CES)。ATM论坛规定,用适配层1(AAL1)负责处理从用户层来的电话信息格式适配成ATM网络可以接受的格式;反之,负责处理从ATM网络来的电话信息格式适配成用户层可以接受的格式。AAL1用来适配实时固定速率业务,最典型的有以下两种:
?N×64kb/s(即部分DS1/E1)的DS1/E1业务;
?结构化的DS1/E1(1.544/2.048Mb/s)业务,通过AAL1适配协议,完成E1通道在ATM上的透明传输。
本文介绍用结构化E1处理电话业务的电路仿真业务系统的实现过程。
系统构成及功能描述
电路仿真业务的系统构成如图1所示。它由码型变换电路、成帧电路、AAL1分段重组处理电路、背板接口电路、微处理器系统等部分组成。
各部分的具体功能描述如下:
码型变换电路
进来的信号进行线路编解码及完成抖动抑制功能,它将输入的2Mb/s HDB3信号转换成双路NRZ码输出,并完成时钟恢复及抖动抑制功能。
成帧电路
成帧电路主要完成数据和信令的成帧功能,将信令从输入的2Mb/s成帧信号中提取出来,重新组成数据帧和信令帧及其复帧,另外还完成一些辅助功能,如信号丢失告警、帧丢失告警、信令复帧丢失告警等。具体功能如下:
(1)接收端
?组成符合G.704 建议的2048kbit/s的信号帧;还可组成信令复帧和CRC复帧;
?提供基于ITU-T建议的线路和通道监测,如CRC-4错误、帧失步错误、线路违码等;
?提供随路信令(CAS)的提取;
(2)发送端
?进行CAS的插入、可编程空闲码的分配、以时隙为基础的数据插入;
?提供告警指示信号(AIS)、时隙16 AIS、远端告警及远端复帧告警信号的输出;
?提供双路或单路数字PCM信号输出。
可编程逻辑芯片实现成帧电路与AAL1分段重组处理电路间时钟信号、帧同步信号及复帧同步信号的处理及传递。
AAL1分段重组处理电路
AAL1分段重组处理电路对输入信号进行分段和重组,即进行ATM信元的打包和拆包工作。由成帧电路进来的信号经处理后组成53字节的信元,输出到背板接口电路,或者将背板进来的53字节信元拆包成帧信号,并输出到成帧电路。具体功能如下:
?提供E1线路接口;
?支持n×64kbit/s结构数据形式;
?提供共路信令(CCS)和随路信令(CAS)的配置;
?支持结构数据格式的自适应时钟,支持基于帧结构数据格式(SDF-FR),基于复帧结构数据格式(SDF-MF),非结构数据格式(UDF-HS,UDF-ML);
?在发送和接收2个方向上,提供基于每个VC的数据和信令;
?提供ATM层或物理层UTOPIA接口。
背板接口电路
背板接口电路将AAL1分段重组处理电路送出的串行数据转变为LVDS信号输出,以便与背板接口。具体功能如下:
?UTOPIA接口及LVDS线路接口的相互转换;
?根据附加的字节进行信元复用/解复用处理;
?网络同步时钟及控制信元的传递;
?采用背向反压机制以避免信元数据丢失;
?信元描绘功能。
微处理器系统
微处理器系统完成各部分电路的驱动功能,并且和网管系统之间通过各自的SCC(串行通信控制器)进行通信。
ATM
图2  误码测试之一
ATM
图3  误码测试之二
ATM
图4  误码测试之三
系统性能
电路仿真业务系统性能如下:
?支持八路E1接口及256个VC通道;
?ATM信元打包拆包;
?具有38.88MHz网络同步时钟;
?数据和信令的提取重组;
?支持结构化数据和非结构化数据格式。
实验测试系统及测试结果
利用ANT-20E的误码分析功能,采用3种不同的测试方法,对CES盘进行误码测试。分别如图2、图3和图4所示:
测试用的双绞线用来连接CES系统的LVDS信号。
对以上提供的各种测试方法逐一进行误码特性测试,测试结果如表1所示。
实验结果表明,所设计的CES系统满足对误码的要求。
结语
依据ITU-T G.703、G.704建议和ATM论坛的有关协议,我们设计完成了一个CES系统,已成功的应用于863重大课题—全业务接入网中,与中国电信网连接,进行了电话业务的演示,证实通话质量良好。
