电感式传感器的优缺点_电感式传感器选择
传感器
287人已加入
  电感式传感器优点
  (1)结构简单,可靠;
  (2)灵敏度高,最高分辨力达0.1μm;
  (3)测量精确度高,输出线性度可达±0.1%;
  (4)输出功率较大,在某些情况下可不经放大,直接接二次仪表。
  电感式传感器缺点
  (1)传感器本身的频率响应不高,不适于快速动态测量;
  (2)对激磁电源的频率和幅度的稳定度要求较高;
  (3)传感器分辨力与测量范围有关,测量范围大,分辨力低,反之则高。
  电感式传感器选择
  (1)方案选择
  在选择方案之前应首先弄清给定的技术指标,如示值范围、示值误差、分辨力、重复性误差、时漂、温漂、使用环境等。
  (2)铁心材料的选择
  铁心材料选择的主要依据是要具有较高的导磁系数,较高的饱和磁感应强度和较小的磁滞损耗,剩磁和矫顽磁力都要小。另外,还要求电阻率大,居里点温度高,磁性能稳定,便于加工等。常用导磁材料有铁氧体、铁镍合金、硅钢片和纯铁。
  (3)电源频率的选择
  提高电源频率有下列优点:能提高线圈的品质因数;灵敏度有一定的提高;适当提高频率还有利于放大器的设计。但是,过高的电源频率也会带来缺点,如铁心涡流损耗增加;导线的集肤效应等会使灵敏度减低;增加寄生电容(包括线圈匝间电容)以及外界干扰的影响。
  电感式传感器产品要求
  1、检测距离的衰减性。滑翘为铁质,适合电感式传感器检测;而滑翘被测部分的尺寸略小于标准检测物尺寸(标准被测物尺寸为3倍额定检测距离,此应用中,标准尺寸应为120*120mm),这样的话就会有一定的衰减。
  2、现场抗干扰能力。这个是不容忽视的问题,普通电感式传感器容易被电机或变频器干扰,很多技术人员只对在此附近的应用选择相应强抗电磁干扰的传感器。但在汽车制造车间,厂房大,现场技术人员习惯使用对讲机沟通,尤其是边走边用对讲机对话时,会不经意的靠近传感器,导致短暂失效。
  3、安装方面。随着电感式传感器的普及,传感器不仅仅在电气性能方面有所提升,其机械方面的设计也越来越人性化。要在最大程度的实现人性化安装。减少了多种近似产品的备货和减少了安装、维护的时间。
  4、稳定运行的保障。在车厂的使用中,要杜绝任何油污、尘污的侵蚀。另外,滑翘经过轨道时,震动是长期存在的,优异的抗震动性同样是有着非常重要的作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
