屏蔽水晶头和非屏蔽的区别
电子常识
2686人已加入
  水晶头(英语:Registered jack,RJ),是一种标准化的电信网络接口。提供声音和数据传输的接口。水晶头首先在美国贝尔系统通用服务订购代码(USOC)系统中定义,在1970年代用于提供由联邦通信委员会(FCC)授权的计算机辅助电话设备。
  水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,俗称“水晶头”,专业术语为RJ-45连接器(RJ-45是一种网络接口规范,类似的还有RJ-11接口,就是我们平常所用的“电话接口”,用来连接电话线)。之所把它称之为“水晶头”,是因为它的外表晶莹透亮的原因。水晶头适用于设备间或水平子系统的现场端接,外壳材料采用高密度聚乙烯。每条双绞线两头通过安装水晶头与网卡和集线器(或交换机)相连。
  那么家装网线连接时常用到的水晶头是什么样的?有分屏蔽和不屏蔽的,小编给大家介绍下这两种水晶头的区别:
  屏蔽水晶头指的是外表带有金属壳的水晶头,主要是起到屏蔽的作用,屏蔽水晶头主要是和屏蔽网线搭配使用的,和非屏蔽网线连接是起不到屏蔽的作用。金环宇电线电缆小编提醒大家别用错水晶头了哦;
  在一般的局域网中较常见的就是超五类非屏蔽网线和六类非屏蔽网线,屏蔽网线是在环境有强干扰的情况下才使用的,屏蔽网线外面包有一层屏蔽层(单屏蔽是一层铝箔,双屏蔽是一层铝箔 金属网)。屏蔽网线在布线要求中比较高,要求所有的系统配件都是带有屏蔽作用的,屏蔽网线配合屏蔽水晶头可以有效的阻止周围其他大功率电器以及强电源的电磁辐射干扰。大幅降低信号传输的误码率。
  小编分析普通的水晶头是没有金属壳的,就是普通的塑料的水晶头,普通的水晶头主要是搭配非屏蔽网线使用的,并不具有屏蔽作用,所以屏蔽网线不要和普通水晶头,起不到屏蔽效果,还会严重影响信号传输效果。
  在选择水晶头时,小编提醒大家要注意水晶头的外形应该和集线器上对应接口的连接相吻合,前端的金属压线弹片有较好的硬度和韧性,如果硬度不够,金属弹片是没有办法插入双绞线的导线中,韧性不足,容易造成金属弹片断裂。
  双绞线连接头在制作时要使用专用的夹线钳来制作,所以要求水晶头的材料应具有较好的可塑性,在压制时不会出现碎裂现象。
