水晶头5类和6类区别
接口/总线/驱动
52人已加入
  水晶头5类和6类区别
  六类水晶头和超五类水晶头区别在于:结构,接触片,镀金层,线间距离等差异
  一般来说超五类和六类的区别:
  1、结构不一样,超五类普遍用一件单排,六类普遍用两件式双排或者三件式双排,这样才能达到六类的测试标准。
  2、接触片和金片的镀金厚度不会对超五类和六类有影响,镀金厚度一般从FU-50U不等
  3、基于线的区别,水晶头主要连通线上的性能,当然要承载哪些通信测试要求,比如一辆车,要通过桥,那么桥就相当于水晶头的作用了。
  超五类水晶头和六类水晶头是否可以通用
  超五类网线和六类网线是目前我们最常用到的网线,在家用网线中,一般都使用超五类网线。如果考虑以后要使用千兆网络的话,建议是使用六类网线的。一般我们布置网线的时候,都是接入水晶头,而超五类和六类的水晶头是不一样的。
  超五类水晶头和六类水晶头是否可以通用
  超五类网线和六类网线从规格上看,大小材质都是一样的。但超五类和六类网线的铜芯大小是不同的。
  超五类网线铜芯大小在0.45到0.51左右,而六类网线铜芯大小在0.52-0.58左右。六类网线的铜芯比超五类网线的铜芯要粗。因为两者的铜芯不同,导致了水晶头内部的洞口也有差异。
  六类网线的水晶头是错层排列,就是分两排,上面四根,下面四根。超五类网线水晶头是直线排列。
  在选购水晶头的时候,必须搞清楚自己使用的超五类网线还是六类网线。
