爱立信推出了两大方案将解决运营商在频谱资源方面的痛点
移动通信
314人已加入
频谱资源是不可再生的稀缺资源,是各大运营商争抢的重点,也是设备商想方设法帮助运营商发挥最大价值的资源。
进入5G时代,频谱资源分布变得复杂化,不仅高、中、低频谱共存,而且与3G、4G频谱共享也成为常态,如何发挥频谱资源的最大价值成为运营商关心的话题。
在近日召开的“2019年IMT-2020(5G)峰会”上,爱立信东北亚区无线网络系统产品部总监吴日平发表了“5G,化繁为简,智联世界”的主题演讲,介绍了爱立信在充分发挥频谱资源价值方面的组合方案。
运营商频谱资源使用存“痛点”
众所周知,频谱是承载移动通信信号的通道,是移动通信发展不可或缺的基础。而不同的频谱具有不同的属性:低频段频谱波长较长,绕射和穿透能力较强,覆盖能力强大;高频段频谱波长较短,绕射和穿透能力较弱,但是资源较为丰富,可以提供较大的带宽承载能力。一般而言,低频段频谱被视为黄金频段,是运营商竞相争取的资源,但是由于全球无线频谱的分配从低频段开始,因为目前主要的低频段资源大多已经分配完毕,能够使用的主要是重耕的频谱。
“就像房价的差别主要看地段,无线频谱资源的受欢迎程度也主要因频段而异。低频段覆盖能力非常好,通常被称为黄金频段,但是低频段频谱资源相对有限,而爱立信的核心理念就是在第一时间帮助运营商有效利用所有珍贵的频谱资源,给运营商在所有频段都提供相关的5G能力。”吴日平表示。
针对运营商在频谱资源方面的“痛点”,爱立信推出了动态频谱共享和载波聚合两大方案,助力运营商最大化程度发挥有限的频谱资源的价值。
两大利器:动态频谱共享和载波聚合
在移动通信发展过程中,不同代际技术并存是一个普遍现象。目前,5G已经开始轰轰烈烈地建设,但业界普遍估计到2025年5G网络才会趋于成熟,且即便到2025年,4G网络也将与5G互补共存,而且4G用户仍将大量存在。
在这样的情况下,如何确保4G用户的体验,同时又能充分发挥5G网络价值,是运营商需要解决的问题。吴日平表示,通过动态频谱共享,运营商可以在不同频段之间,根据话务量需求调整5G和4G对于频段的使用情况。频谱共享是移动通信发展的里程碑,而无论概念提出还是方案实现,爱立信都在业界创下了“第一”的纪录。
除了充分满足不同代际技术并存的需求,如何将不同频率有机结合起来也是业界关注的重点,在“2019年IMT-2020(5G)峰会”上,不止一位专家提出了这一话题,特别是中频段与低频段的有机集合。
在此方面,爱立信给出的方案是载波聚合,通过使用不同频段资源,载波聚合可以大幅提升系统容量,对于5G而言,载波聚合更重要的优势是可以提高覆盖。吴日平表示,与传统的双连接相比,载波聚合不仅将上行业务信道和控制信道做到低频,且可以有效扩展5G覆盖。爱立信曾经在欧洲某运营商的商用网络中做过载波聚合的测算,结果显示,仅开启NR载波聚合功能,就可以实现多达25%的覆盖能力提升和27%的网络容量提升。
“5G的核心是频段。目前业界关注中频段,以实现一定的覆盖范围;为了降低成本,如何在低频段开展5G业务是未来需要考虑的问题,此时动态频谱共享可以保留对4G的支持,载波聚合可以扩展5G容量;后期,随着5G的进一步发展,中频段资源也将饱和,此时需要借助高频段资源,进一步通过载波聚合扩展网络容量。”展望频谱使用节奏,吴日平如此分析。
