通信网络产品创意
摘 要: 本文介绍了采用LGS8222构建的DMB-T标清接收机顶盒方案,该方案具有性能优越,结构简单,成本低廉等特点。
概述
数字电视地面广播(DTTB)从1998年11月北美和欧洲开播以来,在许多国家已经进入业务运行阶段。目前有三种数字电视(DTV)地面传输国际标准,即:采用8-VSB调制方式的美国ATSC系统、采用COFDM调制的欧洲DVB-T系统和采用BST-OFDM的日本ISDB-T系统。清华大学数字电视技术研究中心在充分吸取这三种地面传输标准的优点的基础上,引入通信领域新技术成果,并针对电视广播的特定要求,提出了一种全新的具有我国自主知识产权的地面数字多媒体/电视广播传输标准(Terrestrial Digital Multimedia/TV Broadcasting, DMB-T)方案。它采用了时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)调制方式,在系统帧结构、同步、信道估计、保护间隔、符号映射、纠错编码和系统实现等诸方面运用了独特而有效的技术方案,在抗多信道噪声、多径、多普勒衰落、时钟恢复、传输效率等方面有较大的改善。清华大学数字电视技术研究中心针对DMB-T方案推出的最新一代接收机专用芯片型号为LGS8222,本文将简单介绍使用LGS8222构建的满足DMB-T协议标准清晰度机顶盒的方案。
系统介绍
如图1所示,DMB-T标清机顶盒的主要组成部分包括:高频头、DMB-T信道解调芯片、MPEG-2解码芯片、电源单元、各种外围存储器和放大器。标清机顶盒内建解复用器,MPEG-2解码器以及PAL/NTSC编码器、红外遥控接口以及一个81MHz的CPU。系统使用16MB的SDRAM作为MPEG和CPU共享的存储器,使用4MB的Flash存储器作为程序存储器。机顶盒输入为符合DMB-T规范的射频信号,输出为音频、视频信号。为便于车载,机顶盒的电源输入为直流12V,系统总功耗8W。为便于监视接收性能,机顶盒还提供了误码指示信号。
图1 DMB-T 机顶盒框图
图2 LGS-8222系统框图
图3 DMB-T标清机顶盒
下面简要介绍框图中的关键部分。
高频头
DMB-T使用的高频头与DVB-T系统的高频头类似,所有支持DVB-T的高频头都可以在DMB-T的机顶盒中使用。Thomson、Sharp都有相关功能的高频头,在本方案中使用了Thomson公司的DTT7578/7579(立式/卧式)。它是Thomson公司为数字地面电视广播开发的高频头,其工作频率范围为V段(177~227MHz)和U段(470~860MHz),输出为中频36MHz。在高频头内部有两级AGC-射频AGC和中频AGC,两级AGC总增益为90dB。DTT7578/7579使用单电源供电,需要的各种电压均由内部的DC/DC变换器提供。高频头的控制通过I2C总线实现。
DMB-T信道解码芯片
LGS-8222是清华大学数字电视技术研究中心最新推出的符合DMB-T规范的单片信道接收解调芯片,它在各种复杂情况下均具有良好的接收性能,其功能框图如图2所示。LGS8222内建高性能A/D转换器,A/D转换器对输入的模拟中频信号进行数模变换,然后对信号进行同步、均衡、纠错,最后输出MPEG-2 码流。
LGS-8222芯片的主要特性如下:
MPEG-2解码芯片
STi5518 是ST 公司推出的一种功能强大、价格低廉的新型的MPEG-2解码器,是该公司机顶盒后端解码器STi5500(OMEGA)的升级产品。STi5518保留了 STi5500的所有功能,并添加了对杜比数码和MP3音频解码的支持。由于还添加了附加的逻辑电路以方便连接硬盘驱动器,使这种器件成为新兴的“融合式”产品的理想元件,这些产品能够提供诸如现场直播电视的暂停和录制电视节目回放之类的功能。STi5518在一块芯片上集成有:一个传送信号分离器模块、一个ST2032位CPU、一个音频/视频MPEG-2解码器、显示和图形功能、一个数码视频编码器以及系统外围设备。STi5518能够与LGS8222实现无缝结合,实现DMB-T接收机顶盒。
结语
采用LGS8222构建的DMB-T标清接收机顶盒具有系统简单、低功耗(整个机顶盒功耗约8W)、低成本等特点,对于地面数字多媒体广播业务的开展提供了强有力的保障。图3为采用LGS8222构建的DMB-T的标清机顶盒的照片。■
参考文献:
1. LGS-8222 说明书
2. STi5518 说明书
