汽车电子元器件AEC-Q系列认证规范
今日头条
1192人已加入
AEC是“Automotive Electronics Council汽车电子协会”的简称。克莱斯勒、福特和通用汽车为建立一套通用的零件资质及质量系统标准而设立了汽车电子协会,是主要汽车制造商与美国的主要部件制造商汇聚一起成立的、以车载电子部件的可靠性以及认定标准的规格化为目的的团体。
作为车规验证标准,包括AEC-Q100(主动元件)、AEC-Q101(离散半导体)与AEC-Q200(被动元件)三份标准,其中AEC-Q100是AEC的第一个标准。AEC-Q100于1994年6月首次发表,经过了十多年的发展,AEC-Q100已经成为汽车电子系统的通用标准。对于汽车电子元器件来说AEC-Q100是最常见的应力测试(Stress Test)认证规范。
AEC在AEC-Q100之后又陆续制定了针对离散组件的AEC-Q101和针对被动组件的AEC-Q200等规范,以及AEC-Q001/Q002/Q003/Q004等指导性原则,华碧实验室将以下规范列出供大家参考使用:
AEC-Q100Rev-G base: 集成电路的应力测试
AEC-Q100-001 邦线切应力测试
AEC-Q100-002 人体模式静电放电测试
AEC-Q100-003 机械模式静电放电测试
AEC-Q100-004 集成电路闩锁效应测试
AEC-Q100-005 可写可擦除的永久性记忆的耐久性、数据保持及工作寿命的测试
AEC-Q100-006 热电效应引起的寄生闸极漏电流测试
AEC-Q100-007 故障仿真和测试等级
AEC-Q100-008 早期寿命失效率(ELFR)
AEC-Q100-009 电分配的评估
AEC-Q100-010 锡球剪切测试
AEC-Q100-011 带电器件模式的静电放电测试
AEC-Q100-012 12V 系统灵敏功率设备的短路可靠性描述
AEC - Q101 Rev - C: 分立半导体元件的应力测试标准(包含测试方法)
AEC - Q101-001 - Rev-A: 人体模式静电放电测试
AEC - Q101-002 - Rev-A: 机械模式静电放电测试
AEC - Q101-003 - Rev-A: 邦线切应力测试
AEC - Q101-004 - Rev-: 同步性测试方法
AEC - Q101-005 - Rev-A: 带电器件模式的静电放电测试
AEC - Q101-006 - Rev-: 12V系统灵敏功率设备的短路可靠性描述
AEC - Q200 Rev - C: 半导体被动元件的应力测试标准(包含测试方法)
AEC - Q200-001 - Rev-A: 阻燃性能测试
AEC - Q200-002 - Rev-A: 人体模式静电放电测试
AEC - Q200-003 - Rev-A: 断裂强度测试
AEC - Q200-004 - Rev-: 自恢复保险丝测量程序
AEC - Q200-005 - Rev-: PCB板弯曲/端子邦线应力测试
AEC - Q200-006 - Rev-: 端子应力(贴片元件)/切应力测试
AEC - Q200-007 - Rev-: 电压浪涌测试
AEC-Q100详细规定了一系列的测试,同时定义了应力测试驱动型认证的最低要求以及IC认证的参考测试条件。华碧实验室为您列出了以下7个测试群组:
测试群组A(环境压力加速测试,Accelerated Environment Stress)
测试群组B(使用寿命模拟测试,Accelerated Lifetime Simulation)
测试群组C(封装组装整合测试,Package Assembly Integrity)
测试群组D(芯片晶圆可靠度测试,Die Fabrication Reliability)
测试群组E(电气特性确认测试,Electrical Verification)
测试群组F(瑕疵筛选监控测试,Defect Screening)
测试群组G(封装凹陷整合测试,Cavity Package Integrity)
符合AEC-Q200标准的零件:
石英振荡器:应用范围[胎压监测系统(TPMS)、导航、防锁死刹车系统(ABS)、安全气囊和接近感测器、车载多媒体,车用娱乐系统、备份摄影镜头
车用厚膜晶片电阻:应用范围[汽车冷暖系统、空气调节、资讯娱乐系统、自动导航、照明、车门及车窗遙控装置]
车用夹层金属氧化物压敏电阻:应用范围[电机组件的浪涌保护、组件的浪涌吸收、半导体过压保护]
耐低高溫表面贴装固态模压片式钽电容器:应用范围[燃油质量传感器、变速器、节流阀、传动控制系統]
电阻:SMD电阻、薄膜电阻、热敏电阻、压敏电阻、专用抗硫化电阻、专用精密薄膜晶片电阻阵列、可变电阻
电容:SMD电容、陶瓷电容、铝电解电容、薄膜电容、可变电容
电感:加固电感、电感器
其他:LED薄膜氧化铝陶瓷散热基板、超音波元件、过电流保护SMD、过温保护SMD、陶瓷共鸣器、专用PolyDiode半导体陶瓷电子保护元件、网路晶片、变压器、网路組件、EMI干扰抑制器、EMI干扰过滤器、自恢复保险丝
随着车载应用设备多功能化的进展,而且在混合动力车以及电动汽车的普及进程中,车用零件小型化以及高温环境条件下(-40~+125、-55~+175)的高可靠性要求日益高涨,一台汽车是由许许多多的零件组成,这些零件虽然有大小,但是全部都与汽车驾驶的生命安全息息相关,所以每一个零件都被要求能达到最高品质与可靠度,甚至要求做到零缺陷的理想境界,所以在汽车产业中,汽车零件的品质控管的重要性往往凌驾于零件的功能性之上,也就是说对于汽车零件而言,产品的最大动力往往不是[最新技术],而是[品质安全]。为了达到对品质要求的提升,就得靠严格管控程序来把关,而AEC-Q系列认证正是严格规范了被动元器件所必须达成的产品品质与可靠度,排除器件制造商和采购商之间各方面的不一致性。
华碧实验室多年来致力于AEC-Q系列认证服务,始终以专业、精准、快速、的全面品质保障,为客户制胜市场保驾护航。凭借业内500余名技术人员,1200余台专业仪器,以精进的品质控制手段,打造创新和定制的保障、测试、检验和认证解决方案,为客户的运营和供应链带来全方位的安心保障。如您有相关疑问,请联系华碧实验室。
责任编辑:tzh
