直流减速电机使用说明
  直流减速电机使用说明
  直流减速电机顾名思义,就是一种可以提供不同转速和力矩的电机,适用于智能家居、医疗器械、汽车驱动、电子产品等领域,例如生活中常见的风干机、家庭影音设备、电动牙刷、智能鼠标等就是应用到了直流减速电机,那么在接下来小编将会详细说下直流减速电机的使用及注意事项。
  1、安装前确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配,这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺寸及配合公差。
  2、旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉,调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐,插入内六角旋紧,之后在取走电机轴键。
  3、将电机与减速机自然连接。连接时必须保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致,且二者外侧法兰平行。如同心度不一致,会导致电机轴折断或减速机齿轮磨损。另外在安装时严禁用铁锤等击打,防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。一定要将安装螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。
  4、安装前将电机输入轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用汽油或锌钠水擦拭净。其目的是保证连接的紧密性及运转的灵活性,并且防止不必要的磨损。
  5、在电机与减速机连接前,应先将电机轴键槽与紧力螺栓垂直,先将任意对角位置的安装螺栓旋上,但不要旋紧,再旋上另外两个对角位置的安装螺栓最后逐个旋紧四个安装螺栓。
  6、最后旋紧紧力螺栓。所有紧力螺栓均需用力矩板手按标明的固定扭力矩数据进行固定和检查。
  直流减速电机使用注意事项
  1、降压发动时要把握好发动时刻,不能太快不能太慢,并保证发动电流不能过的。
  2、只允许使用按标准要求的润滑脂润滑电机轴承,不许混用两种或两种润滑脂。
  3、更换碳刷完毕后,须进行刷盘中性点复位,轻载5分钟,在重载作业。
  4、在直流电动机运转时不正常的情况或噪声,要是有立即的停机找原因。
  5、直流电机的电机有些温度不正常。
  6、换向器积尘用乙醇擦拭时,须等乙醇挥发后方才可以开始启动。
