绝压水位计的优势在于它的测量精度要高于表压液位传感器
今日头条
1193人已加入
绝压水位计的优势在于它的测量精度要高于表压液位传感器。事实上,根据两者不同的定义,我们就可以区别不同之处。绝压(绝对压力)是指介质所处空间的所有压力。
表压(相对压力)是指如果绝对压力和大气压的差值是一个正值,那个这个正值就是表压。因此,不同的工作原理决定不同的用途,绝压水位计也就是静压水位计,在测量的时候,我们可以将它投入到介质中,也可以安装在某个容器的侧底部,利用水位高低的水柱压力来测量水位。
绝压水位计用于水位测量的时候, 水池水位的高度压力作用在水位计的测量面,同时大气压也作用在水位计的检测面。
所以当水位高度不变时,而大气压在变化时,作用在水位计检测面上的压力也在变化,这就引入了测量误差。事实上,大气压的变化是非常小的,引入的误差也比较小,甚至可以忽略不计。但如果是测量一个密闭容器中的水位,而容器中的水位需要升高压力将水送出,或降低压力将水灌入,这时容器中相当于大气压的静压就会有很大的变化,这时所测到的水位肯定有很大的误差,可以使对水位检测的失败。
为了解决这个问题,现在投入式水位测量,它的原理是以绝压为标准,通过检测大气的结果是正压侧的压力减去负压侧的压力,这个差值就是检测结果。当大气压有变化时,其压力是分别作用在水位计两个检测面上,由于大小相等,变成了一个共模信号,经差值后就被消去,得到的就是水池水位高度值。
fqj
