如何保护你的比特币账户
区块链
592人已加入
1. 保密你的私钥地址
比特币地址是定义比特币的分配和传送终点所需的唯一信息。这些地址由用户的钱包匿名产生。一旦地址被使用,与其有关的所有交易历史便破坏了地址的保密性。任何人都可以查看任何地址的余额和所有交易。由于用户通常需要透露他们的身份以便接收服务或货物,这样比特币地址就无法保持完全匿名。鉴于这些原因,比特币地址最好只使用一次,同时用户必须注意不要透露地址。
在更换电脑的时候,要想办法把原来电脑的硬盘销毁。不要把比特币的私钥保存或者发布到云、邮箱、收藏里。如果有网络管理员写一个正则表达式来检索文本,就能把这些资料都找到,从而破解用户的账户。
2. 保存在比特币钱包
很多比特币交易所都遭到过黑客攻击。如果使用比特币交易所的钱包,请使用谷歌等的“双重认证”来确保安全性。虚拟货币发展过程中,发生过很多次比特币交易所跑路的案例,交易所是拥有用户的钱包私钥的,不是保存比特币的安全方法。
比特币钱包客户全,相对比特币交易所的钱包服务更安全。不论选择那种钱包,都应该选择强密码,不要使用和注册邮箱相同的密码。同时,不要把鸡蛋放在同一个篮子里,选择多个存储途径,提高资产的安全性。
使用比特币钱包的正版系统,定期更新安全漏洞,修补BUG可以提升安全性。有研究指出,iOS系统相对于Android更安全,因为Android系统目前存在的安全漏洞,可能相对容易被黑客攻击。
3. 识别钓鱼网站
黑客最常用的方法就是钓鱼网站。黑客会创建一个和比特币网站很像的域名,可能通过邮箱等途径发送给用户,一旦用户在这个网站尝试登陆,黑客就会记录他的登陆信息。
所以在点击任何链接之前,都要保持着谨慎小心的态度。很多浏览器都有“网站钓鱼检查”的服务,如果细心识别网站的域名,是可以识别出钓鱼网站的。
4. 防范键盘记录器
除了钓鱼网站以外,黑客常用的攻击方法还有键盘记录器。键盘记录是捕获密码最简单的方法。按键记录软件的欺骗性是很高的,即使是技术宅也有可能信以为真。简单地说,一个键盘记录器其实就是一个脚本代码,它一旦安装在目标计算机的操作系统上,它就会记录键盘上所有的敲击,并发送给黑客,大多数是通过的FTP。
引入键盘记录,其成功的方法取决于很多因素,包括操作系统,键盘记录器的寿命,目标计算机的抗感染水平。键盘记录器,通常是通过web浏览器注入的。目标机器的安全漏洞,是根据它所使用的浏览器的类型而定的;目标机器所安装的操作系统,是否为正版,操作系统是否更新了最新的有关安全漏洞和错误修复。
5. 小心USB窃取程序
窃取程序软件会检索你存储在浏览器上的密码和登录凭据。一旦FUD,一些窃取程序可以是非常强大的。在大多数情况下,一个窃取程序是一个.bat文件,它可以通过在线的方式注入到目标机器,或者是通过USB驱动的方式。
6. 使用代理和VPN
代理服务器和VPN可以增加你比特币钱包的安全性,尽管大多数人错误地认为,VPN使得他们在网上变得匿名了。但事实上,VPN只是提高了用户的隐私性。VPN可以减少黑客访问路由器打开端口的可能性,这也意味着他们能够成功的可能性降低。
7. 加密和备份钱包
钱包备份是必不可少的,可以防止电脑故障或人为失误带来的损失。如果计算机或手机丢失,钱包备份可以帮助找回这些比特币。同时要对在线备份进行加密,任何通过互联网能够访问的备份都应该进行加密。
如何备份钱包?首先关闭比特币管饭客户端,然后在主界面选择菜单文件的备份钱包,将其中的wallet.dat文件复制到其它硬盘分区、移动硬盘或U盘中,即可备份完成。
需要注意的是,要备份整个钱包,而不是只备份私钥。比特币钱包有很多私钥用于接收交易的找零,如果只备份了可见的比特币地址的私钥,资金中的很大部分可能都无法从备份中还原。还有要定期备份钱包,以确保所有最近的比特币找零地址和新创建的比特币地址都包含在备份中。
8. 冷储存
离线钱包被称之为“冷存储”,这是保存数字货币最安全的方式。
冷储存是脱离网络连接的离线钱包,也就是说,不会面临黑马和木马袭击,但是因为操作相对复杂,而且价格比较贵,离线钱包的价格在1000元以上,适合有很多比特币,准备长期持有的用户。
虽然冷储存的操作相对复杂,但是是最安全的存储方法。目前而言,只有冷储存真正实现了个人资产不可侵犯,不受别人监管。
