漏电保护器与剩余电流保护器的区别
  漏电保护器与剩余电流保护器的区别
  1、RCD剩余电流漏电保护器,是把电源进户线(三根相线L、工作零线N)的电流相加,若等于零,就说明没有漏电流;
  2、RCD剩余电流漏电保护器,是把电源进户线(三根相线L、工作零线N)的电流相加,若不等于零,就说明有漏电流,而且进户线(三根相线L、工作零线N)的电流相加恰好等于漏电流;
  3、它是利用基尔霍夫电流定律求剩余支路电流的方法,检测漏电流,所以叫剩余电流漏电保护器;
  4、过去早年用的漏电保护器,有电压型和电流型,是直接检测漏电电压、漏电电流的保护器;
  漏电保护器
  漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
  剩余电流保护器
  剩余电流动作保护器是在规定条件下,当剩余电流达到或超过给定值时,能自动断开电路的机械开关电器或组合电器。
