涡轮流量计的安装要求
测量仪表
1527人已加入
为了要确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置还有方法
1.对直管段的要求:
流量计必须要水平地安装在管道上(管道需要倾斜在50以内),安装的时候流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。
流量计上游管道长度应该有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段是20D、下游为5D。
2.对配管的要求:
流量计安装点的上下游配管的内径跟流量计内径相同。
3. 对旁通管的要求:
为了保证流量计检修的时候不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应该安装切断阀门(截止阀),同时应该设置旁通管道。流量控制阀需要安装在流量计的下游,流量计使用的时候上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体会产生不稳流现象。
4.对于外部环境的要求:
涡轮流量计zui好是要安装在室内,必须要安装在室外的时候,一定要采用防晒、防雨。防雷措施,以免会影响使用寿命。
5.对于介质中含有杂质的要求:
为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。
安装场所:
流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所。
6.对安装焊接的要求:
用户另配一对标准法兰焊在前后管道上面。不允许带流量计焊接!
安装流量计之前应严格清除管道中焊渣等脏物,最好要用等径的管道(或旁通管)代替流量计来进行吹扫管道。以确保在使用过程当中流量计不受损坏。
安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道里面。
7.流量计接地的具体要求:
流量计应该可靠接地,不能跟强电系统地线共用。
8.对于防爆型产品的具体要求:
为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。
9.选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。
10.安装流量计之前应该清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。
11.流量计投运的时候应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间的气流冲击而损害涡轮。
12.加润滑油应该按照告示牌操作,加油的次数依照气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或者排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转就会可能使流量计损坏。
13.流量计运行的时候不允许随意打开前。后盖,更动内部的有关参数,否则就会影响流量计的正常运行。
14. 小心安装垫片,要确保没有突出物进入管道,以防止会干扰正常的流量测量。
15. 流量计在标定的时候要在流量计取压口上采集压力。
