LCD液晶拼接屏的基础知识
随着社会的不断进步发展,人们在各个领域中需要到的高清大屏,而液晶拼接屏作为这几年来兴起的一款大屏显示产品,由多个拼接单元组成大屏,给人良好的视觉体验,今天就带大家一起认识液晶拼接屏,了解关于它的一些基础知识。
LCD液晶拼接屏是LiquidCrystalDisplay的简称,LCD的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。LCD由两块玻璃板构成,厚约一毫米,其间由包含有液晶材料的五微米均匀间隔隔开。
因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。
背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。
在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。
LCD拼接(液晶拼接)是继DLP拼接、PDP拼接之后,近几年兴起的一项新的拼接技术,LCD液晶拼接屏具有低功耗、重量轻、寿命长、无辐射、画面亮度均匀等优点;甚至目前通过特殊技术可以消除拼接屏的拼缝,或者做到最小拼缝0.88mm
目前,LCD液晶拼接最常见的液晶尺寸有46寸、49寸、55寸、65寸,它可以根据客户需要任意拼接,无限拼接,采用背光源发光,寿命长达60000小时。其次,液晶的点距小,物理分辩率可以轻易达到高清标准;另外,液晶屏功耗小,发热量低,40寸以上的液晶拼接屏,其功率也不过150W左右,大约只有等离子的1/4,且运行稳定,维护成本低。
常见的拼接屏的安装方式有嵌入式,壁挂液压前维护式,机柜式安装、落地支架安装;华邦瀛液晶拼接屏的安装可以根据安装现场的实际环境设计拼接屏的安装方式和固定支撑结构,也根据需求设计前维护或者后维护的屏体结构。
如有其它关于液晶拼接屏、小间距LED等相关大屏的疑问或者需求,欢迎随时咨询,液晶拼接屏厂家华邦瀛将竭力为您服务。
