电压调整基本措施
  电压调整基本措施
  (1)通过改变发电机端电压调压
  在各种调压措施中,最直接最经济的手段是利用发电机调压,因为这是一种不需要额外投资的调压手段,所以应当优先考虑采用。发电机调整端电压是通过调节励磁从而改变无功功率出力来实现的,现代的同步发电机可在额定电压的95%~105%范围内保持以额定功率运行,也就是发电机保持同样出力的情况下,可以在10%范围内调节电压。在发电机不经变压器升压就向用户供电的简单系统中,如果线路不是很长、线路上电压损耗不是很大的情况下,一般只通过改变发电机励磁,改变其母线电压就可以将电压调整到合格的范围。但是在发电机经过多级变压器变换电压向远方供电的情况下,末端电压随着负荷的改变可能产生20%的电压变化,单依靠发电机调压显然不能保证这部分用户的电能质量,可采用其他调压方式共同调节。
  (2)通过调整变压器变比调整电压
  双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高中压绕组一般都有若干个分接头可供选择,通过选择不同的分接头,使变压器变压比例发生变化,从而达到调压目的。在无功充裕的系统中,运用各种类型的有载变压器调压方便、有效,而且有些负荷不采用有载调压变压器几乎就无法获得负荷需要的电能质量,中低压配电网中因为输电线路电阻较大,通过无功功率调压往往效果不够好,经常不得不采用具有分接头的有载调压变压器。但是只有当无功充足时,用改变变压器变比调压才会有效,当系统无功不足时,必须先增设无功补偿设备。若在无功不足时调节变压器分接头升压,可能引起整个系统电压的“崩溃”,因为节点电压平方与无功功率成正比,若该点电压升上去了,则该点所需要的无功会更多,最终导致整个系统的电压继续下降,导致电压“崩溃”。
  (3)通过补偿设备调压
  系统中无功功率不够充分时,需要考虑运用各种补偿设备进行调压。这些补偿设备可分为两类,即串联补偿和并联补偿。所谓串联补偿就是指串联电容器补偿,但是作为调压措施,串联补偿电容器由于设计、运行等方面的原因,目前应用比较少。并联补偿指并联电容器、调相机和静止补偿器。
  (4)适当增大导线半径
  部分老城网都因为导线半径小电阻大而导致电网电压损耗太大。所以,加大导线半径是城网改造的重要内容。对于新架设线路的导线需要考虑一定的裕度,尤其对中低压线路,因其承受能力小容易出现过负荷过大。
  (5)组合调压
  顾名思义就是几种调压措施的组合。既然不同的调压措施都各有优缺点,应当综合采用各种调压措施,取长补短,才能达到最好的调压效果。选择调压措施的几个原则:首先采用发电机调压。在无功充足的情况下,优先采用改变变压器分接头调压。在无功不足的情况下,需要采用补偿设备。为合理选择调压措施,要进行技术经济比较。所选措施不但在技术上优越,能够满足调压的要求,而且要有最优的经济指标。经济比较时,主要有三个经济指标,即折旧维修费、投资回收费和电能损耗费,对于每种参与比较的方案三项指标之和最小的方案就是经济上的最优方案。
  电力系统的电压调整措施
  1、发电机输出电压的调整,
  2、变压器分接头的调整,
  3、系统运行方式的调整和负荷潮流的调整,
  4、系统无功电源(调相机、电容器)的调整,
  5、负载侧无功补偿装置的调整。
