金属管浮子流量计的常见故障分析
测量仪表
1525人已加入
流量计在使用过程中或多或少会出现故障问题,细小的问题,很多都没发现,不晓得是不是流量计出问题了,更不懂问题出在哪里,为解决这一难题,为用户总结了如下:
1.轻微的指针抖动:通常在介质引起的波动,可以用来增加阻尼方法来克服。
2.温和的指针抖动:一般引起的介质流动状态,经常是由于不稳定的操作压力的介质为气体。
可以使用电压或电流调节器装置来克服或增加气体流量计阻尼。
3.严重的指针抖动:主要由于介质脉冲、压力不稳定或用户给定气体压力、温度和流量的操作状态不符合实际状况的浮子流量计,有较大差别的流量计范围。
其他故障问题分析解决措施:
一、无电流输出
1.首先看金属管浮子流量计接线是否正确。
2.液晶是否有显示,若有显示无输出,多为输出管坏,需更换线路板。
3.丢失标校值。由于E2PROM故障,造成仪表标定数据丢失,也会引起无输出电流,电流会保持不变。解决办法:可用数据恢复操作,如果不起作用,可先设定密码2000中的数据,再设定密码4011中数据,方法是用手推指针标定从RP至100%中的数据。
二、无现场显示
1.检查接线是否正确。
2.检查供电电源是否正确。
3.将液晶模块重新安装,检查接触不实。
