机架式UPS电源的应用领域有哪些
电源/新能源
3647人已加入
机架式UPS电源广泛应用于通信、电力、公安、消防、广电、金融、互联网等行业,与之匹配集成的设备有:通信基站、一体化配电柜、数据中心、模块化集成产品等。
机架式UPS电源在哪些领域应用行业呢?
数据中心
机架式UPS供电系统在各行业数据中心中起到重要的电源保障作用,要为负载提供不间断的供电,就必须具有电能储存的功能。对于数据中心来说,在整个运营过程当中最为重要的就是能源效率,能源效率的高低直接反映了人们对于可持续发展以及气候变化的态度转变,数据中心的运营商正在考虑如何更好地应用基础设施中UPS电源系统,以最大限度地提高效率,同时以最小的资本支出(CAPEX)提供一致性和弹性。
企业为了满足负载不断增长的需求,在数据中心当中会部署大量的锂电机架式UPS电源系统,这样一来,就大大影响了数据中心的整体运营和成本开支。在锂电机架式UPS电源供电系统中应用锂离子电池具有许多好处:与同等规格的铅酸蓄电池相比,其体积缩小70%,并且重量更轻,这意味着可以将更多的机房空间分配给服务器。
机架式UPS电源针对机房机架式设计,它能够像别的存储设备、硬盘录像机之类的一样放在标准机柜内。外形设计采用当前应用最为广泛的19英寸标准机架式机箱,机架式安装方式使机器在尺寸(占用空间小)、布局(在机柜中链接布线)、视觉(统一和简洁)以及可靠性(防止误操控和误接触)等方面优于传统塔式UPS电源。
在可用性,管理性,适应性,系统保护上机架式UPS电源更加智能高效,具有电池过欠压保护、输出过压保护、输出欠压告警、输出短路、过温等保护功能。所以在机房一体化配电柜这种需要高精度不间断电源供电的地方,选用机架式UPS电源是一种很不错的选择。
群菱能源针对机架式UPS电源测试的难题,研发生产推出AC-3KW-2机架式交直流负载(服务器测试专用负载),AC-3KW-2设备能够完整模拟服务器的电力使用、散热及其他方面的气流变化,通过使用进行集成测试,确保数据中心UPS电源供配电系统、空调新风系统、防雷接地系统、监控系统、机房综合环境、机柜IT环境、机房装修工程各系统之间有效运行,并验证达到设计及运营的要求。
主要应用
1.机房制冷系统验收:
2.为机房气流环境提供验收报告:
3.机房设计指标验证:
4.机房电力配电负荷可靠性验收:
5.大量应用于移动、电信、联通、数据中心等交换机房模拟负载。交流稳压器、逆变器、开关电源等通信交流设备的输出功率与带载能力。
电力行业
电力UPS的工作原理和输出特性与传统的UPS完全相同,但是,由于它连接直流操作电源系统,因此其直流输入特性必须满足电力系统的专用要求。电力UPS是为发电厂,变电站等电力行业设计,在发电厂、电力等电力系统中,DCS(分布式控制系统),监控系统、自动化仪表,调度通信系统、微机系统等核心设备对供电质量及可靠性要求非常高,需要专用UPS供电,这些负载绝大多数为单相负载。
为电力行业量身定制的专业型机架式UPS电源,适应电力行业内部的恶劣电网环境,既满足了电力行业的负载需求,又可以让用户不必再为负载的三相不平衡而烦恼。充分利用电力行业的220V/110V大容量电池组,可最大限度的延长UPS的后备时间,并节省电池组的安装空间和前期投资。丰富的智能通讯接口,标准RS232通信接口,可以直流远程在线调试并监控电源系统的运行,简化网络管理工作,并提高系统的可靠性。
金融行业
随着中国的改革开放,近年来,不断的有外资银行涌入中国,对金融行业市场带来一定的影响,引发新一轮的基础设施建设以及IT硬件投资的需求。因此,对于IT硬件设备厂商,特别是UPS厂商都带来一定的市场机会。随着金融业的发展,提出了UPS电源整理解决方案,并成功应用于某外资银行。
机架式UPS电源作为数据中心中最常用的供电保障设施、供配电系统中损耗最大的环节,对于金融行业有重要作用。银行与金融企业必须维护许多需要个别电源防护的小型系统。自动柜员机(ATM)就是需要在线机架式UPS保护,以避免可能的供电异常。
由于数据中心需要运算大量数据,该处极为耗电,再者,所有分行、ATM及网络银行也都仰赖数据中心,机架式UPS可解决许多潜在能源问题,包括电压突波、电压波尖、电压骤降、全面停电,以及频率差异的必要安全设备。金融行业可通过让系统在停电期间获得稳定供电,而大幅降低成本,以及持续确保顺畅运作。
机架式UPS电源采用双转换纯在线式的架构,是有效解决所有电源问题的最佳架构设计。保证输出电源的稳定上、精密、可靠,让负载安全的运行。特别针对机架式应用设计,适用于保护机架式服务器,存储产品等机架式网络设备。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UPS
