低通滤波器如何设计?
Xpediton AMS:低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么?
滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。如果对滤波器参数确定不准确,最终会导致频率冲突,反过来使设计组又得处理串扰、掉线、数据丢失以及网络连接中断的问题。
通常情况,我们都是在layout之前进行滤波器的仿真设计,但是在样板回来测试的时候,通常仿真设计的结果和测试结果不匹配,主要原因是我们假定组件之间存在理想的“节点”连接,在现实世界中,没有理想可言。
XpeditionAMS可以与layout协同设计,从layout中提取对应的寄生参数信息,自动加载到模拟验证中,从而达到仿真与实测相吻合的结果。
下面是一个100MHZ低通滤波器的设计:
滤波器
软件环境:Xpedition/Pads xPCB Layout VX2.6
在Xpedition Designer中激活AMS功能:
Setup>Setting在Licensing中选择AMS。
滤波器
通过Xpedition Designer按照原理图的规则,绘制出100MHz低通滤波器的原理图。
同步到PCB中,完整对应的PCB设计。(以上两步是Xpedition的原理图和PCB设计,这里不累述)
Simulation>simulate 在下面对话框中,选择时域和频域分析,并且设置时域的截止时间,和频率的仿真扫描范围:
滤波器
点击“OK”,可以从仿真结果看到,我们设置的低通滤波器的截止频率为100.16MHz,是符合我们的设计需求。
滤波器
回到原理图中,Simulation>ExtractParasitics>Run
左侧的Selected Nets内,即调用提取的线与过孔等PCB寄生参数。
Layout中,是连接到对应的PCB设计文件。
Solver内,可以根据仿真需要,选择对应的仿真求解器。
滤波器
点击”OK” 在Output中会显示“Extractingparastics completed”。
Simulation>Netlist>Netlist setup,勾选IncludeParastics in netlist选项,意味下次仿真会自动加载刚才提取的PCB参数。
滤波器
Simulation>simulate 和第一次仿真保持相同的设置,然后开始仿真,最后得到相应的仿真结果,然后把这两次仿真的波形结果做对比:
通过下面的波形对比结果,我们可以看到:
1. 频域上,我们设计的100MHz的低通滤波器,加入PCB的影响,结果我们得到的是86MHz的低通滤波器,这不符合我们的需求。
2. 时域上,加入PCB的影响,我们可以看到波形的延迟实际上是增加了,并且幅值也有些变化。
滤波器
以上就是XpeditionAMS实际应用的案例分析,当我们观察理想电路的截止频率时,我们看到它非常接近100mhz。但是,当我们考虑到布局的寄生影响时,截止频率移动到86 MHz,明显低于所需的值。时域仿真还显示了相位的变化和幅度的变化。这显示了在这些类型的设计中包含寄生效应的重要性。
