移动通信
在召开的“2019年IMT-2020(5G)峰会”上,中国电信技术创新中心副主任杨峰义表示,中国电信5G标准推进是从网络能力逐渐延伸到用户感知等各个方面。
杨峰义称,3GPP的5G R15标准完成以后,中国电信对基于R15的R16做了相应的能力提升,最主要是三个方面:基础能力提升、eMBB能力提升以及扩展IoT业务。据介绍,R16基于R15的提升主要是:远端干扰消除,5G SON,MDT,低功耗终端,非陆地网络,非公共网络,eMBB能力提升,MIMO增强,非授权频段,5G集成无线接入和回传,高频256QAM。
同时,之后的R17,中国电信也进一步的扩展了场景需求,增强了网络能力。R17的提升,体现在三个方面:首先,场景需求扩展方面,面对已有的eMMB、uRLLC和LPWA之外的应用场景,进一步优化NR设计。非陆地网络,继续开展未来的WI的工作,同时在R17开展新的NR的多播与广播。其次,在网络能力增强方面,R17正在研究的方向NR覆盖增强,多SIM卡增强,小数据包传输增强,以及更高频段的波形设计。最后,包括R16的技术增强,SIDELINK增强,LIOT和URLLC增强以及非授权频谱等相关工作。
“中国电信5G标准推进是从网络能力逐渐延伸到用户感知等各个方面推进。从5G运营和业务需求着手,聚焦5G网络能力和用户感知提升,推进5G指标的落地和频谱定义,全面构建仿真评估体系。”杨峰义称。
目前,在网络能力提升方面,在R17当中,目的已经在研究的是5G覆盖增强。面向垂直行业和特殊行业需求的NPN,即非公共网络接入技术领域。在用户感知提升方面,中国电信主要研究移动性增强,降低切换时延以及双卡终端。在5G指标落地方面,5G部分功能在R15中仅定义了核心标准,但有些指标还没有完全确定。在频谱工作上,中国电信是最早提出SA系统上行载波聚合的运营商之一。推动完成了频谱相关射频指标。仿真评估体系方面,中国电信全面构建5G技术仿真评估体系,积极开展面向ITU的5G自评估工作。
据杨峰义介绍,在R16当中,中国电信研究的是非公共网络问题,为什么要研究非公共网络。杨峰义透露,首先,就目前情况来看,5G网络无法支持在小区选择和重选阶段控制不同类型用户接入,无法支持基于PLMN构建独立专用网络。在一些比较敏感的行业场景,如工业互联网或智慧医疗是极为重要的候,一旦有其他用户接入或者干扰,对其将产生不可控制的影响,甚至是灾难。这种情况下,我们需要在网络当中,虽然是公共网,但是也要部署基于公用网络的局域网络的非公共网络,能够保证最后的结果在企业或者商业区域为特定用户提供特定的服务,提供安全可靠的通信区域。其次,在于移动增强。移动性增强技术看似很琐碎很细节。但是实际上,切换的过程是终端辅助,网络决策的。
杨峰义称,R16的NR性能指标增强,但还没有确定相应的指标。为何会出现此种状况,杨峰义指出,“比如载波聚合,NR CA、EN-DC、NE-DC、NR-DC中,有两个或者以上的NR载波的场景,引入性能指标,验证典型信道环境下,终端能同时正确接收多个载波的信号;大规模天线,面向CSI-RS端口数为8到32的场景,引入性能指标,验证终端基于R16码本的PMI反馈和PDSCH的反馈等;此外,毫米波高阶调制的问题,因为256QAM在性能上有一定的提升,但是也会成本本身的提升;频谱指标也是业内极为关心的,中国电信在R15中提出了16项载波聚合,推动并完成频谱相关射频指标,包括800M,1.8G、2.1G和3.5G组合的发射和接受射频指标,并且联合器件厂商测量和分析了复杂载波组合的互调干扰,确保相关组合在标准的进展。中国电信在Rel16提出新增载波聚合26项,成为最早提出SA系统上行载波聚合的运营商之一,为5G未来商用的成功奠定了坚持的标准基础。”
“中国电信在开展R16研究的基础上,也为未来R17做了一项准备工作,这就是5G覆盖增强工作。”杨峰义透露。
据了解,现阶段整个5G系统的覆盖性能整体受限于上行,一个信道的性能约束了5G整个的性能,而R17中要解决5G系统包含应用情况下覆盖的问题。因为没有良好的网络,必然结果意味着业务提供非常受限,进而影响用户的体验。
其中潜在的技术包括,通过提高时域分集增益,重传聚合上行数据传输的能力,增强跳频,提高频域分集增益,数据包聚合,减少开销,多小区资源,干扰协调等。
“不同的技术针对不同的业务场景,会获得不一样的增益。这些技术不是简单的几个技术的一个叠加关系,而是在不同的情况下、不同的场景下,会出现不同的技术和不同的应用。”杨峰义表示。
双卡终端也是在R17中要解决的问题。据悉,中国电信一直在推动全网通手机。中国电信认为,这是一个非常重要的消费选择,对于运营商来讲也是非常重要的,要适应客户的消费习惯和需求。
但由于两张USIM卡对应不同的RAT技术且共享同一套基带射频资源,会对网络寻呼、RRC连接等产生影响。杨峰义透露,中国电信的现阶段的主要工作就是寻呼冲突,寻呼时机的调整,服务中断,中断时延,RRC状态的改变,存在DC配置,同时保持RRC连接态终端能力协调来展开相关的研究。
