继电器
继电器工作原理大同小异,都是控制接触点的开与关的。 继电器是一种电控制器件,是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统和被控制系统之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
24伏直流继电器由线圈、铁芯和几组常开、常闭触电组成。当继电器线圈接通额定电压的直流电时,线圈产生磁场,吸引铁芯动作,与铁芯相连的常开触点闭合,同时,常闭触点断开。
当继电器线圈断电时,线圈失去磁场,被吸引的铁芯在弹簧的作用下回复原位,与铁芯相连的常开触点断开,同时,常闭触点闭合。
通过此图就能更加清晰看懂其工作原理,24伏直流继电器弱点控制部分需要保证继电器线圈电压24V,继电器才可以稳定工作。至于强电部分就是您期望控制的负载(如图中的灯泡)。继电器接触系统的触点组是有很多类别的,图示显示的是一组触点的情况,首先你需要分清楚自己手中继电器的触点组,还有那端是常开触点(线圈未通电时候触点断开的)和常闭触点(线圈给工作电压才断开,元则电器),然后就是通过一般的简单的电路接线了,来达到你的目的。
24伏直流继电器就是通过控制线圈,断电,实现触点的接通与断开,从而达到对设备的逻辑控制。
24VDC继电器,就是该继电器线圈工作电压是直流24V,该继电器触点有一路输入、两路输出,输出一常开、一常闭,输入、输出触点最高允许通过的电压为AC250V、电流为8A。继电器静止状态时,常开点OFF、常闭点ON,给线圈两端施加直流24V,则继电器吸合,常开点ON、常闭点OFF。
继电器就是利用电磁铁的原理,通电后产生电磁场,会对铁件有吸力,通过这个吸力来控制铁件触点开关的通断,可以说它是一个电磁铁可控开关。
至于DC24V继电器,只是代表它的线圈额定工作电压是直流24伏,当线圈通过直流24伏直流电,线圈会产生磁场,可以吸合触点(常开变成常闭,或者常闭变成常开),当断电的时候,触点会释放复位,也就是常开和常闭恢复原来的状态。所以这类机械式的继电器由固定铁芯、动铁芯、动触点、静触点、弹簧、线圈、接线端子和外壳来组成。
这种机械式的继电器,线圈就是控制回路,而触点是主回路,也是被控制回路,两个回路是完全隔离的,比较成熟。
现在也有一种固态继电器,是使用一些可控硅和场管来做触点开关的,当然就不需要使用线圈之类的装置了,它是通过晶体管控制电路来实现的,但是往往是非隔离的,所以使用范围会窄小一点,但是因为无触点,所以可靠性会高很多。
