米动手环2拆解 做工怎么样
可穿戴设备
272人已加入
在智能穿戴方面,上次小e说到智能手表,这次小e带你看运动手环。这是近几年大火的穿戴单品。价格实惠、小巧便捷、防水性能极好是它们的代名词。华米米动手环2就是一款这样的手环。米动手环2是华米科技在今年1月份推出的,一起来看看小e的拆解吧!
配置
拆解前我们还是一样要看一下它的基础配置的,看看有没有吸引你的数据呢?
SoC:STM32L496VG基于高性能 ARM Cortex-M4 32位RISC核心的超低功耗微控制器
屏幕:1.23英寸 彩色广视角 IPS LCD l 2.5D 强化玻璃
电池:160mAH 锂聚合物电池
特色:防水等级5ATM丨20天续航丨支付宝离线支付丨支持全国163个城市NFC公交卡
拆解
接下来我们要开始拆解了,不要小看这个小小的手环,有不少细节的地方。不要眨眼仔细看!
米动手环2的表带为TPU材质,采用螺丝固定。拧下螺丝即可取下表带。外壳材质为聚碳酸酯。
顶盖通过胶和卡扣与后盖固定。由于材质原因,加热温度不可过高,用撬棍等拆卸工具慢慢取下。打开可看到顶盖主板上面贴有保护片。
屏幕四周有一圈双面胶将屏幕固定顶壳上,屏幕为TFT LCD屏。顶壳上对应BTB连接器位置贴有泡棉。
在顶壳内侧有两块天线,主板对应位置可以看到用于连接天线的弹片和焊盘。
主板通过四颗黑色十字螺丝固定在底壳,拧下螺丝便可取下。振动器弹片与主板底部接触,振动器上面贴有泡棉。
随后取下电池和振动器,电池通过透明双面胶黏贴在底壳上。
底壳充电触电旁边,有两块磁铁,磁铁上方贴有泡棉,起到缓冲和绝缘的作用。心率传感器软板通过热熔柱与底壳进行固定。
用尖嘴钳去掉四个热熔柱固定点,取下心率传感器模块。除了热熔柱心率传感器和底盖还有双面胶进行加固。
传感器四周有一圈泡棉进行保护。泡棉外侧有双面胶进行固定。
回顾来看米动手环表带及主板分别采用6颗螺丝固定,心率板采用4根热熔柱进行固定,其他位置通过胶或者卡扣固定。电池、屏幕、心率传感器采用BTB接口进行连接。天线采用焊盘和弹片的方式连接。整体拆解难度并不高,但在防水方面做了不少细节工作。
看了那么详细的拆解,小e怎么不能带你看看主板信息呢!
主板IC信息
主板正面主要IC(下图):
红色:GigaDevice- GD25LQ64CWIG- 1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
水绿色:STMicroelectronics - STM32L496VG - Ultra-low-power with FPU ARM Cortex-M4 MCU 80MHz
黄色:NXP- PN80T- NFC Controller
深绿:Azoteq- IQS620- Single Channel Capacitive Proximity/Touch Controller
绿色:Dialog - DA14580 - Bluetooth Low Energy 4.2 SoC
蓝色:Maxim - MAX14745K - battery-charge-management
紫色:TI - AFE4410 - Ultra-Small, Integrated AFE for Wearable, Optical, Heart-Rate Monitoring and Bio-Sensing
主板上使用的Logic、Memory、PM、RF和MEMS芯片芯片使用信息见下表:
米动手环
