串励电动机如何正反转
  串励电动机如何正反转
  直流串励电动机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可,通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。
  由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。为安全起见,常采用按钮联锁与接触器联锁的双重联锁正反转控制线路;使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。
  改变直流电动机转动方向的方法有两种:
  一是电枢反接法,即保持励磁绕组的端电压极性不变,通过改变电枢绕组端电压的极性使电动机反转;
  二是励磁绕组反接法,即保持 电枢绕组端电压的极性不变,通过改变励磁绕组端电压的极性使电动机调向。当两者的电压极性同时改变时,则电动机的旋转方向不变。
  串励直流电动机刀开关正反转控制电路接线图
  下图为串励直流电动机刀开关可逆控制电路。图中Q为双刀双掷开关,通过Q可改变电枢绕组的电流方向,从而在接通直流电源后改变电动机的方向。切换刀开关时,电动机由于只改变电枢绕组的电流方向,而励磁绕组的电流方向始终不变,因此电动机的方向改变。这种电路可用在电瓶车上。
串励电机
