看着你的旧城长大,就像观看你最喜欢的电视节目结束,或看好一部好电影上映后的续集。我长大的小镇被布置在街道上,街道如此宽阔,你甚至不需要在市中心平行停放。这是一个如此小的小镇,交通堵塞是由两个人在不同的汽车停下来谈话比事故更频繁造成的。当我回去参观时,小镇已经成长;广阔的停车场已经改建成了一条额外的行车道。
比喻说,这个城镇比我童年时期吸引了更多的电流。交通堵塞和事故肯定会增加,但城市规划中的一些远见使得事情变得太乱。就像PCB一样,正确的规划可以避免令人讨厌的事故和不幸的设计故障,从而堵塞交通并迫使错误发生。正确的PCB设计不仅仅是将交通警察放在人行横道上,通常为了确保交通流量保持在可容忍和平稳的水平,您需要在了解电源电路的同时提前设计。所需的元件连接。
充足的走线布线需要像城市规划一样关注PCB设计。由于跟踪路由不足,您不会遇到交通事故或数百人迟到的情况;但是,你会有短路。就像你有一个不必要的长交通信号灯影响相对较低的交通道路或者在你接近繁忙的十字路口时没有停车标志一样,不正确的走线路线会影响焊点的质量,内部层上的痕迹也会导致短路。通过对跟踪路由的深入了解,您可以更好地设计PCB以满足其流量。
不要像这样的交叉点路由,节点上的连接太多会增加短路的风险。
什么时候放有关PCB跟踪路由的制动器
跟踪路由并非全部为红灯,黄灯,绿灯 - 您知道黄灯是如何根据驱动程序显示十几种不同的东西吗?这更像是有多少因素可以影响痕迹。以下所有因素都会影响制造和操作过程中出现短路的可能性:
走线宽度:与调整道路宽度一样,走线宽度会影响走势的大小可以随身携带超载会带来很多麻烦,就像新业务在小路上开通一样。有时,在连接到焊盘之前,走线变窄,这会增加电阻以及相关的加热和电路板损坏。减少跟踪的宽度通常不是一个好主意。
连接:增加连接到焊盘或节点的连接数也会增加短路的风险。分支迹线可能彼此更接近,具有更多的角以累积电荷。不均匀的焊膏更多,导致倾斜的元件或焊接桥。您应该仔细评估需要在单个焊盘上连接大量迹线的任何网络或自动布线输出。
焊盘尺寸:更大的焊盘为您提供更多余量,但是你还应该考虑垫之间的距离。这是焊桥短路的主要位置,因此更大的间隙使得桥更难形成
一致的尺寸:具有一致的焊盘和走线尺寸使得更容易保持设计和错误规则检查速度,特别是如果您正在处理多层板。就像一个城市的许可证办公室一样,规则可能很烦人,特别是当你必须修复一堆警告时,但它们通常会让你免受更大问题的影响。
<角落:锐利的转弯会产生电场潜力积聚的位置。虽然良好的制造可以适应角落,但是一旦电路板运行,功能结果就会增加电弧放电和短路的风险。相反,坚持使用大半径的圆角。
与高速公路弯道一样,避免PCB走线中的尖角,因为它们会增加电弧风险并导致短路。
跟踪路由最佳实践
通常情况下,经常在道路上混乱的司机是之前没有去过该地区的司机。同样地,那些最不可能在糟糕的路由实践中使用电路板的设计人员是那些之前没有熟悉跟踪路由的人。在您了解了影响您的跟踪路由的因素之后,理解并遵循以下实践将变得更加容易,这将使您的董事会摆脱短缺的诱人冲动,并进入更理想的董事会功能现实。以下是我为跟踪路由找到的一些最佳实践:
在开始路由之前验证制造商对跟踪宽度和间距的限制。
使轨迹宽度适合当前载荷。
当不需要窄轨迹和间距时,使用更宽的设计规则。它更容易,也更便宜。
保持痕迹短而直接,如果你......这是最简单的......
组相关组件一起在板上。
避免路由中的尖角。
大量的区域痕迹容易出现高缺陷率,例如更多汽车导致更多事故。个别痕迹的所有风险都是复杂的,并且设计妥协以使所有东西都适合狭小的空间。重要的是提前规划您的布局以优化高密度区域的位置并最小化高密度区域。
