无论您处于何种业务阶段,如果您的某个设计已从电路板构思转变为完全制造的产品,那么您已经完成了很多。但是,您所居住的硬件领域将始终有产品开发,扩展和增长的机会。
在您过于头晕之前,应该考虑一些因素。产品设计要专业化,必须考虑几个因素:用户意图,市场专业,利基适应,组件可变性和设计的灵活性。那么,您如何开始将您的产品制作成灵活的自适应设计?
市场信息和利基产品专业
在许多成功的情况下,茁壮成长的产品正在寻找并占据主导地位。无论是物联网家庭安全系统,模拟音频放大器,还是介于两者之间的任何地方,您都不会经常找到提供超出其专业范围的产品的公司。
为什么会这样?简单地说,当您开始您的旅程时,您的客户开始认识您作为所述利基的专家。如果你开始在你的专业化之外分支太远,那么许多人不会立即相信你也是另一个领域的专家。
在你知道之前,你可以被称为杰克所有行业和无主人。这肯定会影响您最初的利基销售。另一方面,如果你过于专注和专业,你可能会失去其他子市场和低挂销售。
所以它与大多数关键项目相关,必须达到平衡。
确保您的(利基)市场能够支持其他产品变化。
现有市场的长度和稳定性应该是考虑的另一个重要考虑因素。确保您现有的市场稳定和安全应该是您产品扩张可行性的第一个迹象。
我目前的市场是否有足够的市场支持另一条生产线或者产品是否会相互竞争一个已经很小的利基?如果你为一只1磅以下的吉娃娃生产带wifi的狗项圈,你可能会限制自己进入一个可以支持多样化的市场。
制造需求和产品设计灵活性
在大多数情况下,使您当前的硬件产品线多样化会为您的业务增加额外的工作量。每个可变产品基本上都需要作为新产品进行处理。当然,您将拥有额外的R& D,制造,销售和营销等。
如果您只是一个男人或一个女人的操作,您可能想要考虑管理事物的替代方法任何数量的产品可变性都会使肩部的重量非常重。另一方面,如果您有员工,您可能更适合将任务委派给他们,这样您仍然可以专注于您的业务需求,而不是陷入技术任务的困境。
如果您是为了开始多元化您的产品线,您必须确保一些事情:
您的设计是否能够实现多元化?
这似乎是一个多余的问题,但是我一次又一次地看到“出色的产品创意”,未能检查第一个要求,即检查电路板布局所需的元件要求。来自原型生产,现在有一套电路板由于非常简单,非常基本的设计缺陷而失败,例如元件对于指定的外壳而言太大。
多样化的成本是多少?
显然,就像任何电路板一样,您需要考虑产品的完整经济性:制造规模如何,适应性需要额外成本?您认为产品有多大,并且会超过额外成本?
您的制造商是否有必要的设备来调整您的设计?
当您正在进行初始化时对您的设计进行制造审核和审核,您可能无法检查制造商是否需要进行设计调整所需的设备。您与制造商的沟通是否足够强大,以确保您的设计符合标准?
客户会购买这件事吗?
稍微回到第二点,你当然,我们需要明智地确认您的新产品。正如您在初始启动阶段可能完成的那样,您可以更好地进行一些市场调查并重新验证您的新产品是否创建了值得购买的解决方案。
对设备进行微小的更改会严重影响制造。确保您的制造团队能够在潜水过深之前无缝支持变更。
制造能否支持工作?
最后一点考虑我们如果您的制造过程会影响您的决策,那么我们将投入一篇以市场为重点的文章。您需要确保您的新产品(即新设计)可以纳入制造过程。
如果您像许多杂乱无章的创业公司并且正在外包制造业,那么可能会出现这样的情况:小的产品变化将严重影响制造要求。这可能最终导致您必须找到一个全新的制造商,以获得其他小产品变化。这可能仅仅是因为它们的能力无法支持设计变更。在这一点上它是否值得?
这可以通过重复你之前多次听到的内容来总结;将您的设计保持为“制造设计”标准。这至少可以减轻一些麻烦。
在您对产品多样化感到满意之前,请务必稍微踩刹车并考虑一些基于市场的方面。将您的利基保持在您的变体中心附近将使您不会“稀释”您的专业知识,了解您的利基容量,以及它是否甚至可以支持另一条生产线,并确保您和您的制造团队可以支持所需的额外工作量。
遵循这些粗略的提示可以防止您过早地投入到糟糕的投资中。从设计的角度来看,您可以确保在使用AltiumDesigner®时满足所有产品要求,因为您将获得所需的工具,以便扩展和扩展任何操作。如果您想了解更多有关Altium如何帮助您进行产品设计的信息,请立即与Altium专家联系。
