电动机保护配置原则是什么
伺服与控制
257人已加入
  电动机保护配置原则是什么
  1、过负荷和过电流保护
  连接电动机负荷所需的电压比电动机的输出功率(kw)小,其比率即(负荷所需输入功率KW/电动机输出功率)╳100%=50∽85%,最高达90%。为了保护电动机,设定的电流值(设定电流值)是额定电流的125%,机械负荷保护设定为110%。(定时限,反时限)EOCR在实际负荷状态下,确认100%流动于负荷的电流后设定,因此可以无误的保护。有定时限动作型和反时限动作型。
  2、缺相保护
  如果三相电动机出现短相,不能启动,或在运行中流动额定值1.732倍的电流,结果导致电路堵转。缺相在简单水电设备中出现PowerFuse或在FOS中发生的情况较多。在MCC上磁接触器频繁停止启动,或者在短路容量低的接点上出现破损。电动机70%的破损源于缺相,发生频率多,必须进行保护,最好尽快掐断电源。出现缺相时,EOCR依照Model在4秒或3秒内进行,也有运行中设定0时间后运行,明确指出缺相发生的地方,节省修理时间。
  3、逆相保护
  3相3线干线和EOCR3CT接线为L1-L2-L3,L2-L3-L1,L3-L1-L2面正相;3相3线干线和EOCR3CT接线为L1-L3-L2,L2-L1-L3,L3-L2-L1面逆相。EOCR具有逆相保护功能,电源从安装EOCR的电端上逆向提供,0.1秒内动作,最短时间内终止电动机的逆电路,适合保护,电压计电器感知电压,防止逆相,如果输入逆相,输入逆相于继电器,电动器不能形成启动电路,不能启动电动机。输入逆相,继电器显示逆相标示(-RP-),容易判断。
  4、接地漏电保护
  电动机电路或电动机内部的线圈出现接地漏电时,导致多种问题,此时应进行适当处理。发生接地漏电时,通地(接地)电流的大小根据构成的电源供应系统有所不同,或者根据接地漏电的接地阻抗的大小有所不同。电压系统的接地方式根据非接地方式(3相3线式)和直接接地方式(3相4线式),在完全通地状态下非接地方式非常微小(0.2-0.5A)或无电流,直接接地方式几乎短路,无电流。
  5、堵转保护
  电动机不能启动,或者在运行中由于某种原因电机不能转动,其状态称为堵转。此时电动机的电流为额定值的6倍,该状态持续下去电动机出现破损。电动机不能启动时EOCR立刻感知电流,掐断电源,保护电动机。
  6、相不平衡保护
  电动机流动3相电流时,各相电流的偏差高,电动机本身会出现问题。还有因外部原因,因该供应给电动机电线的电流供应给其他地方,出现很大的电流偏差。此时中断供应,即时检查,如果电流偏差为50%以上,EOCR就会8秒钟内动作,掐断电源。
  7、短路保护
  短路保护发生事故之前感知短路电流,掐断电源,会有以下几个苦难。发生短路事故时,以最快的速度降低事故波及效果,离发生事故最近的地方掐断,减少对其他部件的破坏。EOCR双倍设定过电流设定值,感知其以上电流,在0.05秒内瞬时动作,最小化波及效果。
  8、过电压保护
  如果电动机线圈输入绝缘耐力以上的电压,导致线圈绝缘或破坏,称为破损原因,应保护。EVR保护该破损。
  9、低电压保护
  电动机如果电源电压低下,输入低电压,电动机的电流增加,电动机出现过热现象。
  10、过热保护
  电动机线圈上安装热变电阻器,直接检查电动机线圈的温度,保护运行钟导致的积累过热。即电动机的启动、停止频率、短时间过负荷反复等,但该检查比电流检查要难,比电流检查方式所需的费用更多。使用方面也有所苦难,多用于大容量电动机。
  11、缺电流(轻负荷保护)
  电动机空转时,减少整个负荷电流的30%-50%:电动机用水泵,Conveyer.V-Blet连接Blower等时,在无负荷状态下,即在无水或断带状态下运行时,电动机上流着所其额定值以下的电流,因此不会出现问题,但电动机空转时,尤其在水泵或深井泵的情况下,电动机采用水冷式,因此如果没有水,就不能冷却,导致破损。为了防止出现该现象。
