嵌入式射频设计,在陶瓷芯片天线上选择PCB走线天线
多年来,咖啡文化大幅增加,让许多新咖啡馆都在寻找为店铺增添创意的方法。咖啡馆和书店杂交品种,美味的咖啡,咖啡师都有区域咖啡豆的专业知识,甚至还有猫咖啡馆,这些都是我见过的弹出窗口。
当谈到它时,人们都是然而,出于几个关键原因前往咖啡馆:喝酒或小吃,与朋友见面和交谈,或在办公室和房子外面完成一些工作。樱桃木可能是商店的不同之处,但核心概念相对不变。这与选择PCB组件选项非常相似。
随着机器人技术,人工智能和物联网的发展,对紧凑,高性能和低成本嵌入式RF收发器解决方案的需求不断增加。很多年了。它仍然是成本,电路板布局,ddr3布局指南和专业知识是影响陶瓷芯片或PCB走线天线类型偏好的关键特性。
PCB天线:了解您的频率范围
过去,设计工程师可能会考虑目标频率范围的权衡,以及更可靠的跟踪天线。现代嵌入式天线硬件被指定在夹在400兆赫兹和5.5千兆赫兹之间的带宽中工作。随着陶瓷天线实现变得越来越可靠,价格合理且直截了当,竞争也可能开始变得嘶嘶作响。
事实上,在CAD板上放置的简单线迹由CAD中放置在制造之前,是最小的。尽管跟踪天线具有低成本特性,但仍有许多情况下陶瓷芯片天线是优选的。成本可以通过小尺寸,更容易实现以及对陶瓷芯片天线提供的环境干扰的更高容忍度来抵消。
PCB走线天线
< p>众所周知,印刷电路板走线天线很难设计,实现和调整;特别是在一个小而可靠的实施中。与线天线类似,跟踪天线的大小将取决于目标带宽的频率。例如,在低频时,跟踪天线的长度必须长得多,才能使信号完整性产生共振。
在陶瓷芯片天线上选择PCB走线天线的优点是:
在制造过程中,迹线天线嵌入PCB板。
经过优化调谐后,跟踪天线可在宽带宽范围内工作,同时具备高水平的网络可靠性
跟踪天线的外形很薄。
使用印刷电路板走线天线的缺点可能是:
难以设计,特别是在低频率下。如果不进行再制造,它们极易受到每次更改后需要调整的电路板布局的影响。
它们比陶瓷芯片天线占用更多的空间,特别是在设计低频时。占用较大的PCB面积会增加设计成本。
跟踪天线极易受到环境干扰。
PCB走线天线无法进行物理修改由后制造。如果需要更改,用户将不得不修改设计并再次制造电路板。 PCB天线的潜在大尺寸和设计/调谐过程的耗时性质(通常涉及利用PCB仿真软件和大量测试)可能是电路板替代陶瓷芯片天线的动机因素。
您的天线可能与此略有不同,但尺寸和频率尺寸仍将是一个问题。
陶瓷芯片天线
陶瓷芯片天线通常也需要通过网络进行调谐,但它们缺少跟踪天线的物理特性,在打印电路板后无法对其进行操作。这消除了对仿真软件的需求和新原型板的昂贵制造,在这种情况下,先前的部件将浪费。
陶瓷芯片天线可以提供它们自己的几个优点:
可以获得小尺寸和各种配置。
它们对环境噪声和组件的接近干扰不敏感。
电路板设计指南或ddr的变化布局更容易适应,无需模拟。陶瓷芯片天线可以更容易调整甚至更换。
陶瓷芯片天线也有其缺点:
购买陶瓷芯片天线及其所需的初始成本较高支持组件。目前,平均芯片天线的成本在0.10美元到1.60美元之间。
陶瓷芯片天线是在设计阶段完成后添加到电路板的元件。此功能允许在开发过程中提供更大的调整功能。陶瓷芯片天线的表面贴装功能使其易于拆卸和更换,以适应快速的硬件修改。
使用陶瓷芯片天线进行设计可以提供更多开放式电路板空间,以包含其他所需组件。这种额外的自由度也可能因为减小的电路板尺寸而被没收,以节省制造费用。对于大批量多层PCB板设计工程师来说,考虑到每层被添加到包含PCB走线天线的电路板原理图时,浪费的空间是至关重要的。
确保为您的PCB需求找到合适的天线:成本和实用性。
在最小化调谐时间和最大化信号完整性的同时,创建尽可能小的天线是一项艰巨的任务。强度,但为其他理想的组件留出空间。无论实施方法如何,最好对最终原型进行广泛测试,以确定可以仔细检查其生存能力的空气测量结果。
如果需要进行调整,可以更快速,更轻松地实现强大的PCB设计软件。如果您正在寻找具有强大功能的软件,例如自动交互式布线,配电网络以及简单的2D到3D布局切换,AltiumDesigner®可能拥有您正确设计所需的统一设计环境。
要进一步讨论哪种类型的天线是PCB指南的最佳选择,或者想了解更多有关频率需求的信息,请尝试与Altium的专家讨论。
