pcb电路设计的实用小技巧
印刷电路组件的产品开发过程高度依赖于完整的物料清单。完整的物料清单列出了PCB以及焊接或粘附到电路板上的所有组件以进行组装。在产品开发周期的早期,组件不可用,因为当电路设计人员绘制原理图时,EDA库已过时且缺少当前的零件信息。为了保持开发的时间表,EDA库中的占位符用于完成原理图,因此PCB设计人员可以布置电路板。
完整的材料清单位于PCB布局的后座,以保持产品开发的顺利进行。将完成的原理图放入布局中的任务是干扰电路设计人员在设计处于PCB布局阶段之前查找器件所需的时间。为了使产品开发保持正轨,首先要查看物料清单,以便采购实际零件订购的采购部门。电路设计人员急于手动选择零件,并在图书馆和材料清单上留下足迹。可以使用包含动态更新的供应商零件的EDA库在原理图捕获中完成零件的选择。
零件采购在印刷电路组件的产品开发生命周期中消耗了许多资源。研究来自多个供应商的零件需要多次点击。在电子表格程序中编译手册列表需要计算机时间。在企业内雇用多名员工的采购部门中检查可用性和成本核算。在坚持产品开发计划的同时将它们全部拉到一起需要重复迭代来收集并在产品文档中包含组件信息。协调部件采购将受益于动态EDA库在开发早期采购和成本计算。
EDA库充满占位符
当试图通过对于任何项目或电子产品的生产过程,您需要确保过程的任何部分,无论是原型设计,原型开发,新产品开发还是可制造性,都是合理的。通常情况下,您想要检查的第一个地方,您的库,可能很麻烦,或者产生较慢的开发过程。
预期部件的占位符导致产品开发过程中的多个反馈循环。在产品开发过程的早期阶段将设计纳入布局需要使用占位符部分。占位符部件包含最佳猜测尺寸和3D尺寸,以允许布局规划PCB。
使用供应商链接构建来自占位符的实际组件
一旦识别出供应商部件并将其添加到组件库中,就需要对文档进行修订。每卷文档都需要在文档中包含相同的步骤。通过采购供应商零件的评论可以识别需要修改的过时零件并再次更改文档。该周期减缓了产品开发,使交付处于风险之中。
占位符促进布局,同时令人沮丧的发展
占位符部件接收PCB布局上的参考标志在早期的物料清单上列出占位符组件。这会提醒订购预期零件的采购,但不提供供应商信息,例如零件编号,以便以合理的价格采购数量。
设计工程师与PCB布局并行工作,以确定适合合并的实际供应商零件在电路中。零件的细节需要与电子表格保持错综复杂的记录。适合设计的零件可能会在其足迹添加到库,布局和物料清单后被识别为过时。当这种情况发生时,通常情况下,所有文件都需要修改,开发时间会消失。
EDA库中当前的实际组件
如果在原理图捕获期间可以获得组件信息,则可以避免对文档进行多次修订。电路工程师可以选择具有可用库存的组件。拥有列出所有组件类型选择以及采购和成本核算的库将消除整个产品开发生命周期中对设计迭代的需求。
在原理图捕获期间找到组件以及源和成本计算信息
在原理图捕获期间在一个位置访问可用组件将消除迭代设计图纸的需要。在一个地方拥有电气参数,占地面积,3D尺寸,仿真模型,采购和数量以及成本核算可以更快地移动设计。从早期到生产BoM不需要连续的物料清单发布。
为原理图,PCB布局和企业库存系统保留单独的库将被合并,并可供所有产品合作伙伴使用。开发过程的生命周期,实现跨职能团队产品设计。设计过程就像计算机辅助设计一样简单,供应商选择更容易,可制造性设计和原型设计要求更容易。单独的库一直是常态,减缓了开发过程,而单独的库存系统相互追赶。
AltiumVault®生成完整的初看物料清单
Altium Vault是AltiumDesigner®在原理图和PCB布局中共享的集成组件库。当电路设计人员选择原理图的零件时,工具中可以获得有关零件的所有信息。在首次展示BoM之前可以获得组件信息,在产品开发周期的早期就做出了明智的选择,无需将BoM作为有关组件细节的完整信息迭代到单独的企业数据库中。
没有企业更需要开发用于布局的组件库。随工具发布的Altium Vault中提供了足迹和着陆模式。电路工程师在设计中放置电路时可以进行比较购物。有关电路设计组件的可用信息不仅可以为电路设计提供最佳选择,还可以为公司内部的管理信息系统提供最佳选择产品开发过程不再需要材料清单开发的迭代,因为在产品设计的早期阶段Altium Designer中提供了所有信息。
管理电路板中的产品生命周期,计算机辅助设计软件将帮助您管理设计过程的任何部分。 Circuit Studio是Altium Designer对小型车间发明者的回答,它也可以访问Altium Vault,同时将电路捕获到原理图中。这有助于预算紧张的小型开发商选择易于获得的最佳成本部件。
