在Unity下开发Oculus Quest应用的几个准备步骤
Oculus Quest作为目前最成功的VR一体机,推出至今受到了不少人的关注。虽然这款设备的销量并未公布,但据Facebook透露,自5月21日正式推出以来的2周内,Quest内容平台已售出价值500万美元的Quest内容,可谓潜力巨大。那么内容开发者该如何抓住机会在Quest这个平台上推出更多优质内容?本文将详细介绍如何在Unity下开发Quest应用,为开发者提供帮助。
Oculus Quest是一体式VR设备,使用时无需电脑,也不用接线,所以开发起来就跟在Unity上开发安卓的App类似;
下面就列出在Unity下开发Oculus Quest应用的几个准备步骤:
A.安装需要的包
1、通过 UnityHub 给 Unity 安装Android开发需要的SDK;(Quest属于安卓设备)
VR一体机
VR一体机
2、到AssetStore下载最新版的Oculus Integration,导入到Unity ;(我下的是1.73版本)
需要注意的是1.73版本的Oculus SDK支持的Unity版本最低是 2018.2;
VR一体机
导入后,会提示你更新到最新的OVRPlugin(1.37.0),然后重启Unity;
VR一体机
B.对Oculus SDK的设置
添加Oculus API key
1、通过“菜单 -> Oculus -> Platform -> EditSettings”创建一个 OculusPlatformSettings 文件;
VR一体机
2、找到并选中 Assets/Resources/ 下的 OculusPlatformSettings,点击图中的按键:“Create / Find your app on https://dashboard.oculus.com ”
VR一体机
3、在弹出的网页上,登陆自己的 Oculus 开发者账号,然后点击 Create New App;
VR一体机
4、在弹出的平台选择窗口中,选择“Oculus Go & Gear VR”,目前还没有单独的 Quest 选项;
VR一体机
5、输入你的app名称,然后点击“保存并继续”;
VR一体机
6、复制App ID到OculusPlatform Settings的 Inspector界面中;
VR一体机
在Application ID下的两个输入框( "Oculus Rift" and "Oculus Go/Quest or Gear VR")中都输入 App ID;
VR一体机
7、如果还报了一个”Please enter a valid user credentials”的错,取消勾选“Use Standalone Platform”即可;
修改Oculus Platform Tool
1、通过“菜单 -> Oculus -> Tool -> Oculus Platform Tool”打开 Oculus Platform Tool面板;
VR一体机
2、将Target Oculus Platform 由原来的 GearVR or Go 改成 Oculus Quest;
VR一体机
C.对Unity进行设置
1、安卓相关的设置:菜单 -> Edit -> Project Settings -> Player -> Settings For Android
XR SEttings: 勾选 Virtual Reality Supported,在 VirtualRealitySDKs 中添加Oculus
VR一体机
Other Settings: 在Graphics APIs 中移除 Vulkan
VR一体机
Other Settings: 找到Minimum API Level,修改成 Android 4.4 ‘KitKat’ (API Level 19);
VR一体机
更改Unity的开发平台:菜单 -> File -> Build Settings 打开窗口,选择 Android 平台,将 Texture Compression 设置成 ASTC , 点击 Switch Platform 按键;
VR一体机
D.连接 Quest
通过手机的 Oculus app 可以将 Quest头显 设置成开发者模式(Developer Mode)
1、确保你在 Quest头显 上登陆的账号与 手机Oculus App上的一致;
2、按照App的提示配对你的Quest头显; 需要注意的是,连接Wifi时,如果总是显示连接失败,需要切换到可以上外网的wifi;
VR一体机
3、选中你的Quest头显 -> 进入更多设置(More Settings) -> Developr Mode -> 打开
VR一体机
4、通过USB将电脑和Quest连接在一起;第一次连接时需要带上头显,用手柄选择“允许电脑连接Quest”;
5、连接完成后,可以在 Build Setting 中的 Run Device 找到对应的 Quest设备;(如果没有,点击Refresh试试)
VR一体机
E.打包测试
将Assets/Oculus/VR/Scenes下的GearVrControllerTest场景添加到 Build Settings 中,点击Build And Run即可在Quest中运行;
如果出现下图表示安装成功;
VR一体机
最后吐槽一下Quest的账号管理方式,我在Quest系统中找了好久找不到退出登录的方法;后来在官网发现:如果要退出Quest上的账号,就需要恢复出厂设置。。。具体可以参考Oculus官网的说明
VR一体机
