在我十几岁的时候,我走了十五分钟,完成了我的发型,然后走出了房子。回想起来,我很确定镜子已经厌倦了我的虚荣心。这些天,我走路上班,没有在我的头发上滴一滴凝胶。我不整洁的外表有时让陌生人感到兴趣,但我的亲密朋友知道我只是在做自己。
虽然我不再痴迷于我的外貌,但我的完美主义态度随着我开发电子原型而发挥作用,特别是在给第一个组装好的装置加电之前。花了好几个小时在PCB上放置数百个元件后,我要做的最后一件事就是彻底炸掉它。在这种情况下,完美主义至关重要。如果您因为忽略某些细节而损坏PCB原型而声名狼借,请查看以下提示以确保您的PCB完全可以通电。
要检查的事项在启动PCB原型之前
单一的粗心大意可能会使您的所有努力变成巨大的浪费时间和资金。印刷电路板在生产服务中特别需要注意,因此在进入PCB制造,PCB组装和组装服务以及PCB制造之前,您需要小心PCB设计。在您开机之前你的原型,注意这些异常:
1。短路
短路是PCB原型损坏的最主要原因之一。您需要注意细间距组件,例如具有LQFP占位面积的微控制器。导致两个相邻引脚之间短路的微小焊接引线可能会在上电时永久性地损坏微控制器。
测量每种类型电压节点相对于地的阻抗始终是个好主意。例如,您可能在PCB中具有12V,5V和3V电源网络,并且任何一个都可能通过不正确的焊接或故障组件短路接地。这可能会导致受影响的组件在通电时急剧升温。
短路是罪魁祸首大多数损坏的原型背后。
2。反极性
如果你用一些相反极性焊接的逻辑集成电路(IC)打开电源,就不会再回头了。你会看到一个安静的砰砰声,一团烟雾和熟悉的辛辣气味。如果幸运的话,拆除损坏的部件将很容易。否则,您可能需要处理损坏的焊盘。
在手动装配时,必然存在人为错误的风险。即使您愿意增加费用以获得由机器完成的少量原型,手动放置板对线连接器有时也会出错。始终确保每个组件都根据其极性进行组装。
3。填充组件
花费数小时来排除微控制器无法启动的原因,只是意识到晶体振荡器的负载电容没有填充,这可能会令人沮丧。当您在新设计上组装数百个组件时,您可能错过了一两个组件。
使用PCB原型设计或PCB原型服务时,您需要确保生产能够使用您想要的组件制作您打算制作的电路板。在开始交叉检查每个组件之前,请确保您持有最新的物料清单(BOM)列表。
在开启PCB之前需要采取的预防措施原型
即使你认为你可能已经覆盖了所有基础,但是当你接通上电开关时,有可能出现问题。这就是为什么在PCB上添加一些代表不同电压等级的LED指示灯是一个好主意。如果相应的电压调节器在通电时打开,它会立即发出警报。
测量电压电平100%确定。
即使LED点亮,您也需要测量每个稳压器的电压,以确认它们的值是否合适。有时,某些组件的部分故障可能会显着降低电压水平,但会使指示LED保持打开状态。
如果一个或多个LED指示灯未打开,请立即切断电源。 PCB原型。这通常是组件损坏的标志。或者,您可能忘记焊接某些组件。如果是前者,您可能会注意到PCB的某个部分会在短时间内异常升温。
但如果是缺少组件的情况,交叉引用BOM会对您有所帮助找出缺失的部分。通过印刷电路板进行PCB组装服务需要考虑电路板。为确保您始终拥有最新的BOM,您需要直观的PCB设计软件(如AltiumDesigner®)来自动生成BOM。
需要更多安全测试PCB原型的技巧?今天与Altium专家交谈。
