集成电路设计中常见的问题
正如我们所希望的那样,设计新产品或系统并非没有问题。可以在最后一刻进行设计,功能和组件更改,从而强制进行设计修改或更换组件。更换电路组件或更换可能需要全面了解电路板。
修复电路板通常不仅仅是找到断路器。电气设备和维修面板的修补工作可以到目前为止,但备用和更换可能会让您的设备再次彻底运行。幸运的是,有简单的策略和软件解决方案可以帮助您选择PCB的替换组件。
组件规格
如果您查看典型组件,您将看到许多组件可供选择。许多设计师都喜欢他们喜欢使用的组件,而制造商可能会有他们喜欢用于采购的组件分销商。一些设计师已经记录了他们喜欢的组件的规格,这有助于加快设计。
记录规范没有任何问题。在设计了足够的设备后,它可能会自然发生。如果对需要新组件的设备进行了更改,则必须查看组件规格以确保与更新的设计和功能兼容。
如果您的PCB软件允许在组件中进行搜索,则可以减少手动搜索组件规范所需的时间。您可以快速缩小候选替换组件的范围,从而轻松分析替换选项之间的权衡。
<小>带有表面安装组件的蓝色PCB
选择可能的替换
在您完成设计过程时,您可能会发现更改需要在设计中进行,迫使您根据新的要求调整设备。这可能需要为您的设备选择更换组件,并且您需要确保您的更换与您的设备功能兼容。
定位电阻器和电容器等基本电路元件的更换非常简单。这些组件的一些规格实际上是最大公差,不应超过这些公差。如果您选择具有较低容差的替换组件,则需要根据您的设备要求进行检查。在某些情况下,对设备功能的更改可以放宽这些容差要求,允许您从更广泛的组件中进行选择。
在搜索其他组件的替换时,可能很难找到与每个组件匹配的替换组件。你需要的可能的规范。并非每个组件都具有相同的占位面积,功耗,输入/输出电压或电流以及其他规格。在浏览可用组件时,可能只能限制其中一些规范,并且您必须接受其他组件中的更改。
在寻找合适的替换组件之前,您需要确定在选择替换件时不应更改哪些组件规格。其他规格实际上是约束或公差,就像简单组件的情况一样。有时,您无法满足每个约束,具体取决于哪些组件可以轻松获取。
更换通孔组件的表面贴装组件需要更改焊盘图案,这需要重新设计。如果您最初在PCB中设计了特定焊盘以支持表面贴装元件,那么坚持使用它可能是个好主意。如果这是容纳维护或改善PCB整体功能的替换组件的唯一方法,则只需切换您的焊盘设计。
定位组件并解决过时问题
每个组件的生命周期都有限,最终会过时。采购开始变得非常困难,您将被迫开始在您的设备中使用新组件。当您计划旧设备的制造运行时,或者当您更新旧设备时,您需要访问供应链信息以识别过时的组件并找到合适的替代品。
这是其中实时访问供应商信息的组件变得非常宝贵。您的组件可以在设计软件中显示此供应商信息,而不是花时间浏览分销商网站,阅读数据表,甚至通过电话或电子邮件联系经销商。
这显示您的交货时间,可用库存和组件单个窗口内的规格。如果组件界面包含搜索功能,则缩小与设备兼容的可用组件变得更加容易。这样可以节省大量时间,因为您不会被迫浏览手动或搜索分销商网站。
< p> 最终,您的组件将像这些旧电子产品一样过时。
然后,正确的设计软件可以将此采购信息直接集成到您的物料清单中。您无需手动准备这份重要文件,确保您的物料清单准确完整。向制造商/汇编程序提供更新的采购信息也有助于缩短生产时间和重新设计。
有了这么多组件可供选择,您将需要组件管理工具,它们可以提供您选择组件所需的所有信息。选择合适的替代品。通过AltiumDesigner®,您可以访问与行业标准CAD,布局,物料清单和分析工具相关的组件库和管理工具。
如果您对尝试Altium感兴趣,请下载免费试用版并找出它是否适合你。立即与Altium专家交流以了解更多信息。
