如何处理微控制器上未使用的引脚?
我必须承认,我不是一个合适的人,可以求助于清洁提示。我担心每年的春季大扫除,因为库房总会有惊喜处理。偶尔,我偶然发现了我几乎无法识别的物品,但最终决定坚持下去。
虽然我对未使用物品的犹豫不决导致我妻子的一些唠叨和额外空间的损失,但未能处理未使用的物品微控制器上的引脚会产生更大的后果。它可能会导致在原型设计阶段未检测到的问题,并在现场部署数百个微控制器时再次困扰您。
当您未使用的引脚未连接时会发生什么
在典型的微控制器设计中,最终使用一些未使用的引脚是正常的。这些可能是通用输入和输出或引脚,在数据表中仅标记为“NC”。快速简便的解决方案是将这些引脚保持不连接状态,因为这意味着硬件的布线更少,并且PCB占用的空间更少。
然而,这样做的后果可能包括不稳定的操作。微控制器在实际应用中,或者在严重的情况下,对组件本身造成直接损坏。未使用引脚的影响因主要取决于引脚的类型以及它们在未连接时造成的潜在风险而有所不同。
未使用的输入引脚提出了一个最重要的问题。这些引脚通常连接到内部上拉或下拉电阻;让它们浮动通常不会影响微控制器的算法。但是,保持输入引脚悬空使它们成为吸引静电放电(ESD)或电磁干扰(EMI)的理想磁铁。
输出引脚在未连接时很少出现问题,但在某些情况下可能出现振荡发生在未连接的输出引脚上,影响内部逻辑的稳定性。您应该保留未连接的唯一引脚是引脚,包含用于工厂测试的内部电路。它们通常用“IC”表示,并在数据表中明确突出显示。
如何在微控制器中连接未使用的引脚
这是一个经常出现的问题麻烦新手硬件设计师。电子专家对管理未使用引脚的正确方法有不同的看法。一般来说,我在整个设计生涯中都遵循一系列原则。
将未使用的输入引脚连接到上拉或下拉电阻。
有些人声称将未使用的引脚连接到地或Vcc是消除EMI干扰风险的最佳方法。然而,这样做会造成其自身的威胁,同时降低设计的灵活性。当固件开发人员意外地将引脚转换为输出时,引脚会受到损坏,并且它会吸收或吸收超出其限制的过大电流。
相反,输入引脚应连接到上拉或上拉 - 电阻器。这将在设计灵活性和EMI降低之间取得平衡。
输出引脚在未连接时通常是安全的,但最好将它们连接到上拉而不是下拉电阻,以最大限度地减少空闲电流。使用外部电阻也意味着散热均匀分布,而不是集中在微控制器本身上。
引脚最好不要连接。
对于标有“NC”的引脚,制造商缺乏标准化意味着在决定是否最好留下之前,应该始终仔细阅读数据表。未连接,或需要接地或Vcc的电阻。其中一些“NC”引脚可能与内部电路的其余部分物理上没有连接,而有些则用于工厂使用。
如果PCB上的空间不是一个重要问题,那么它也是一个好主意。将所有未使用的引脚路由到单个连接器。如果出现任何需要,可以在未来对引脚进行测试和使用。
使用AltiumDesigner®等全面的PCB设计软件,可以方便地使用电阻端接未使用的引脚。 Altium提供所有必要的组件,并包含额外的资源,以帮助优化您的PCB设计。如果您对未使用的引脚有更多疑虑,请与Altium专家联系以获取更多提示。
