电力系统产生操作过电压的根本原因
1.3w人已加入
  操作过电压产生的机理
  变电所二次回路中存在许多不同作用的线圈,它们都有一定电感量。这些线圈除了具有电感外,还有电阻及线圈联线间、匝间存在的分布电容。若将分布电容用一个等值集中电容代替并联到线圈两端,就构成一个RLC的衰减振荡电路。其继电器的触点起到回路中的开关作用。由学可知:当回路的开关断开时,往往产生较大反电势。电容器两端电压按一定规律变化,其电压波形是一个正弦衰减振荡电压。由于此电压不受电源控制,所以又叫自由分量电压,此电压经过1/4周期稍长的时间达到最大值。当电阻值较小时,电容器两端电压最大,往往比电源电压高出几倍或十几倍,这是操作时产生的过电压。
  电力系统产生操作过电压的根本原因
  电力系统产生操作过电压的是由于电力系统的许多设备都是储能元件,在断路器或隔离开关开断的过程中,储存在电感中的磁能和储存在电容中的静电场能量(电能)发生了转换、过渡的振荡过程,由振荡而引起过电压。
  操作过电压的特点是持续的时间通常比雷电过电压长,而又比暂态过电压短。一般在数百微秒到100ms之间,并且衰减的很快。通常可以利用标准操作冲击波来模拟。
  电力系统发生操作过电压的原因很多,一般有以下几种情况:
  (l)切断电感性负载而引起的操作过电压。
  例如切断空载变压器、消弧线圈、电抗器和电动机等引起的过电压。
  (2)切断电容性负载而引起的操作过电压
  例如切断空载长线路、电缆线路或电容器组等引起的过电压。
  (3)合上空载线路(包括重合闸)而引起的操作过电压。
  例如具有残余电压的系统在重合闸过程中,由于再次充电而引起的重合闸操作过电压。
  此外,还有间歇性弧光接地、电力系统因负荷突变或系统解列、甩负荷而引起的操作过电压。在这种情况下,通常系统以操作过电压开始,接着还会出现持续时间较长的暂态过电压。
