电网过电压的保护措施
  电网过电压的保护措施
  1、装设避雷针保护
  避雷针能有效地将雷电流引向自身而安全入地,是保护直击雷的有效措施。变电所及电气设备一般采用避雷针进行保护,其保护范围取决于避雷针高度与根数,若采用多根避雷针保护,其范围更大效果更好。同时,为防止反击事故,避雷针的接地网设置与接地电阻值一定要符合技术规范,并使之与构架、变压器、断路器等设备之间距离满足技术要求,才能取得良好的防雷保护效果。
  2、架设避雷线进行保护
  在变电所近区电源进线上方架设避雷线保护,可使电源进线遭受雷电侵入波的概率大大减少。若在避雷线以外线路上落雷时,由于进线段导线本身阻抗作用,使流过避雷器的雷电流受到限制,又由于导线上的冲击电晕的影响,使雷电侵入波的陡度和幅值下降,从而使保护变压器的避雷器动作残压降低,有利于与变压器绝缘的配合,因而对变压器的防雷起到起良好作用。
  3、装设避雷器进行保护
  电网保护过电压的避雷器,无论是无间隙的氧化锌避雷器,还是有间隙的普通阀式避雷器,器选择使用的一个共同原则是:避雷器的额定电压应不低于避雷器安装地点的暂时过电压;变压器中性点避雷器的额定电压应不低于变压器的最高相电压。若避雷器的额定电压选低了,对阀式避雷器而言,若线路发生单相接地故障时,由于变压中性点出现过电压而无法灭弧造成爆炸;对无间隙氧化锌避雷器,同样将使其在一次过电压下吸收能量过多而劣化损坏。反之,若避雷器额定电压选择高了,则相应的冲击放电电压和残压将增大,保护电气设备的限压效果将变得不好。
  4、变压器中性点过电压的保护
  变电所处于多雷区又是单电源进线,其三相雷电侵入波机率较多,故主变压器中性点需装设避雷器保护。变压器中性点过电压保护的设置,可单独采用专门保护变压器中性点的设置,可单独采用专门保护变压器中性点的无间隙氧化锌避雷器(简称中性点MOA)。采用中性点MOA,可保护雷电过电压及操作过电压。其优点是:动作灵敏、残压低、通流容量大,对保护主变压器中性点免遭过电压具有良好效果。
  5、三绕组变压器的保护
  三绕组变压器具有高、中、低压三个绕组,其运行中若遭雷击高压侧有雷电波侵入时,会通过静电耦合和电磁感应向低压绕组传递过电压。在高、中压绕组运行,低压绕组开路时,低压绕组对地电容值较小,其绕组上的静电感应电压分量可达到较高值,因而会危及低压绕组的绝缘安全,为限制过电压的危害,低压绕组则需在出口外装设避雷器进行保护。
  变压器运行中,若系统发生不对称接地故障,或断路器的非全相动作等而出现零序电压时,此电压将通过电容耦合传递到低压绕组。由于这种电压具有工频过电压特性,同样也会危及低压绕组绝缘的安全。为此,除选用同期性能好的断路器外,通常在变压器低压侧母线桥上加装3只Y。接线的电容器,用以增加低压侧对地电容,能有效地吸收和降低过电压幅值和陡度,从而起到保护过电压的效果。
  6、变压器低压系统的保护
  变压器低压侧供电线路较长,容易遭受雷电波的侵袭,当低压线路遭受雷击时,电压分别在低压绕组和接地电阻上,侵入的雷电流由于电磁感应会按变压器的变比在高压绕组上产生感应过电压。为防止逆变换过电压对高压绕组造成危害,其低压侧出口也需装设一组金属氧化物避雷器,用以抑制低压绕组产生的冲击磁通,从而起到过电压的保护作用。
  此外,由于Y、Zn11联结组变压器绕组结构上的特点,若采用这种变压器对抑制逆变换过电气也有很好作用,能有效地保护“逆变换过电压”对变压器的损坏。
