您是否曾想在社交场合休息几天并在电视上度过一段美好时光?我这样做可能比我应该多一点,而且上周我花了那么多时间狂欢 - 看着陌生人的新赛季。如果你还没有看过这个节目,那就是一个有心灵能力的女孩打开一个门户到另一个充满生物的维度(颠倒)。通往那个世界的门户让怪物松动,但在物联网(IoT)网关或边缘设备中,可以帮助您控制怪物设备。这些网关可以帮助将现代和传统设备连接在一起,并且可以将信息从局域网(LAN)传输到更广泛的Internet。通过一个门户引导物联网流量有三个主要优点:增强的安全性,更简单的连接协议和集中处理。
什么是物联网网关?
您不必像“Bob the Brain”那样聪明地了解IoT网关。这些设备的发明是为了控制IoT小工具的即将来临。它们可以通过充当系统的连接节点来帮助我们理解传感器或其他设备的分布式网络。为了有用作网守,这些小玩意儿通常具有处理能力,存储,备用电池,互联网连接,并且可以通过多种不同协议进行通信。
物联网的多样性是其最大的一个优势,但可能成为一个严重的弱点。由于许多公司制造使用各种通信协议的不同设备,因此创建一个连贯的系统可能变得困难。网关通过为我们提供可以路由信息的单一接入点来帮助设计人员解决这个问题。
为了有效地完成工作,物联网门户需要多种功能,包括:本地处理和存储,连接到广域网(WAN),可靠的电源和多协议通信。
本地处理和存储 - 您可能希望使用云来满足繁重的处理需求,您的网关将需要一个板载微控制器和存储,以便解析和收集数据。
Internet连接 - 大多数大型物联网系统最终将在线路由信息,以便用户可以查看他们的数据。连接到门户的每个设备本身可能没有连接,因此网关能够上传到Internet至关重要。
可靠的电源 - 物联网网络中的大多数传感器功率低,因此无需更换电池即可运行数天甚至数年。您的边缘设备将不断与传感器通信并解析数据,这将耗费大量精力。一个好的门户将具有备用电池或低功耗状态,因此它永远不会完全失去功能。您不希望边缘设备像Joyce的圣诞灯那样闪烁。
广泛连接 - 物联网将使用各种网络和协议连接传感器。实际上,您可能希望在系统中混合和匹配协议,这就是网关必须能够处理任何和所有通信方法的原因。
< small>
物联网网关可以充当网络的安全防护。
边缘设备的优势
物联网网关为传感器网络提供了各种极其重要的优势。它们有助于提高系统的安全性,这些系统可能像易受攻击的Barb一样容易受到攻击。由于边缘设备充当数据节点,因此它们也可用于集中处理。最后,他们的多协议通信功能可以让您连接您选择的任何传感器,甚至是非常老的传感器。
处理 - 您可能希望使用具有AI的多传感器平台之类的东西来为您的网络注入一些感觉。但问题是机器学习需要很多处理能力。远远超过可安装在典型的低功耗物联网设备上。网关可以具有板载处理器,也可以使用云连接到深度神经网络,为系统添加智能。通过使用门户进行繁重的工作,您的设备可以在没有电池的情况下获得大脑。
安全 - 网络安全在所有嵌入式系统中都非常重要,从汽车到汽车传感器。使用网关的主要好处是它可以减少系统的暴露。它还可以保护一些高级设备而不是哑传感器网络。使用集线器可以轻松保护远程小工具,添加新工具,并轻松了解整个网络不会变成僵尸网络(如影子怪物蜂巢头脑)。
< li>
连接 - 我已经提到大多数边缘设备都可以在所有设备上进行通信协议。但是,假设你的系统中还有旧的遗留设备,你不想放弃它们。它们不太可能直接与较新的传感器通信。但是,如果您将此功能添加到网关,则可以无缝集成老化传感器。
我认为我们都是有点羡慕史蒂夫的头发。编辑信用:DFree/Shutterstock.com
你可能无法拥有史蒂夫哈灵顿的头发,但你可以用你自己的门户模仿霍金实验室。您的门户网站应该增强网络连接,处理数据,连接到Internet并始终保持开放状态,而不是结束这个世界。右边缘设备将增强网络的安全性,允许您集中处理,甚至可以让您集成那些仍在运行的旧设备。
现在您不必担心某人攻击您的网络,您可以创建您梦寐以求的所有物联网设备。甚至史蒂夫还需要一只蝙蝠来对抗Demogorgon,所以你可能需要一些帮助来完成你的设计。 CircuitStudio®拥有各种高级功能,使PCB设计变得轻松自如。
