基于TRF4900的无线发射电路设计与应用
通信网络产品创意
0人已加入
摘要:采用无线发射芯片TRF4900组成的无线数字发射电路,工作在欧洲868 MHz频带和北美915 MHzISM频带,FSK调制,发射功率7 dBm,电源电压2.2~3.6 V,通过串行接口连接到微控制器实现参数设置和发射控制。文中介绍应用电路、与微控制器连接的电路以及特性参数的设置。
1 无线数字发射电路
  无线数字发射电路采用无线发射芯片TRF4900。TRF4900是TI公司生产的、单片集成的、低价格的、能提供完全功能的多通道FSK发射器。芯片能满足在欧洲868 MHz频带和北美915 MHz ISM频带的线性(FM)或者数字(FSK)发射应用。单片发射器芯片工作电压2.2~3.6 V,典型发射功率为7 dBm,并具有低的功率消耗。24位直接数字合成器有11位DAC,合成器有大约230 Hz的通道空间,允许窄带和宽带应用。两个完全可编程工作模式--模式0和模式1,允许非常快地在两个预先编程的设置之间转换(例如发射频率0或者发射频率1)。芯片内集成压控振荡器(VCO)、锁相环(PLL)和基准振荡器,仅需要极少的外部元件即可构成一个完整的发射电路。TRF4900通过串行接口连接到TI MSP430微控制器。发射器的每一个功能块能够通过串行接口编程设置其功能。TRF4900应用电路如图1所示。
图1 TRF4900应用电路
2 与微控制器连接电路
  TRF4900通过串行接口连接到TI的MSP430微控制器,如图2所示。
  TRF4900的引脚23(LOCKDET), PLL锁相检测输出,有效为高电平。当LOCKDET = 1时,PLL锁定。引脚11(MODE),模式选择输入,器件在模式0和模式1的功能能够通过串行控制接口的A、B、C、D字编程。引脚12(),睡眠控制,低电平有效。当= 0时,控制寄存器的内容仍然有效,能够通过串行控制接口编程。引脚14 (TX-DATA),数字调制输入,为载波的FSK/FM调制,高电平有效 。
无线发射电路
    串行控制接口是一个3线单向串行总线(CLOCK 串行接口时钟信号,DATA 串行接口数据信号,STROBE 串行接口选通信号),用来编程TRF4900。接口内部的寄存器包含所有用户可编程变量,包括DDS频率设置,也包括所有的控制寄存器。串行接口的时序如图3所示。
  在CLOCK信号的每一个上升沿,DATA引脚端上的逻辑值被写入24位的移位寄存器。设置STROBE端为高电平,编程的信息被装入选择的锁存器。当STROBE信号为高时,DATA和CLOCK线必须为低。因此,STROBE与CLOCK的信号是不同步的。串行接口能被编程工作在有效状态或者睡眠状态(待机模式)。
图3 串行接口时序图
3 TRF4900的设置
  TRF4900的直接数字合成器DDS是基于用数字办法产生正弦波信号的。DDS由累加器、正弦波查找表、数/模转换器、低通滤波器组成。所有数字功能块的时钟由基准振荡器提供。DDS利用一个N位加法器从0到2N计数,根据在频率寄存器中的数据转换规范产生数字阶梯波,来构造一个模拟正弦波。N位计数器的输出寄存器的每一个数字,用来选择正弦波查找表中相应的正弦波数值输出。在数/模转换后,低通滤波器用来抑制不需要的寄生响应。模拟输出信号能用来作为PLL的参考输入信号。PLL电路根据预先确定的系数倍乘基准频率。
  基准振荡器的频率fref是DDS的采样频率,同时也确定最高的DDS输出频率,与累加器的位数一起,可以计算DDS的频率分辨率。TRF4900的最小频率步长可由下式计算:
    Δf=N×(fref/2 24)
  24位的累加器能够通过两个22位的频率设置寄存器编程(A字确定模式0的频率,B字确定模式1的频率),同时寄存器的两个MSB位设置为0。因此,DDS系统的最大位权减少到1/8,如图4所示。
  这个位权与VCO输出频率(fref/8)×N相适应。根据在MODE端的逻辑电平,内部选择逻辑装载DDS-0或者DDS-1频率到频率寄存器。VCO的输出频率fout是由DDS-x频率设置决定的(DSS-0在A字中,DDS-1在B字中),VCO的输出频率fout计算公式如下:
    fout=DDS_x×N×(fref/2 24)=N×[(fref×DDS_x)/2 24]
  如果选择FSK调制(MM=0,C字,16位),则8位FSK频偏寄存器能被用来编程2-FSK调制的频偏。频偏寄存器的8位在24位DDS频率寄存器中,LSB设置为0,总的FSK频偏由下式计算:
    Δf2-FSK=N×[(DEV×fref)/2 22]
因此,2-FSK频率由在TX-DATA上的电平设置,计算公式如下:
fout1:TX_DATA=low=N×[(fref×DDS_x)/2 24]
fout2:TX_DATA=High=N×[fref×(DDS_x+4×DEV)]/2 24
无线发射电路
  这个调频输出信号用来作为PLL电路的基准输入信号。2-FSK调制信道宽度(频偏)和信道间距是软件可编程的。最小信道宽度和最小信道间距取决于RF系统频率设计,中心频率fcenter = (fout1 + fout2)/2。当FSK发射时,中心频率fcenter被认为是有效的载波频率。
  锁相环由相位检波器(PD)、鉴频器(PD)、充电泵、VCO、外接的回路滤波器和在反馈回路中的可编程的预分频器(N分频器)组成。当使用外部VCO时,x-VCO位将被设置为0。分频器是可编程的,分频系数N能由C字设置成256或512。
  功率放大器(PA)能够由在D字中的P0和P1两位编程,提供可变的输出功率电平。
图5 串行控制字格式
  TRF4900的控制字是24位。第1个引入位是最高有效位(MSB),完成对TRF4900的编程;4个24位的字必须设置,即必须设置A、B、C、D字。图5 给出定义的4个控制字。表1、表2和表3描述每个参数的功能,表4为在FSK模式下的发射频率。
表1 模式0控制寄存器描述
符  号 位的位置 位 数 描    述 加电源后的内部设置
默认状态 默认值
0-PA [10-9] 2 功率放大器模式
P1  P0
0   0=失效
0   1=衰减10dB,通过TX-DATA使能调制
1   0=衰减20dB,通过TX-DATA使能调制
1   1=衰减0dB,通过TX-DATA使能调制
失效 00b
0-VCO [11] 1 在操作期间,这个引脚端将总是被使能(1=使能),除非使用外的VCO 失效 0b
0-PLL [12] 1 使能PLL,1=使能,0=失效 失效 0b
表2 模式1 控制寄存器描述
默认状态 默认值
1-PA [10-9] 2 功率放大器模式
P1  P0
0   0=失效
失效 00b
1-VCO [11] 1 在操作期间,这个引脚端将总是被使能(1=使能),除非使用外部VCO 失效 0b
1-PLL [12] 1 使能PLL,1=使能,0=失效 失效 0b
表3 辅助控制寄存器描述
默认状态 默认值
DDS-0 A字 [21-0] 22 模式0DDS频率设置 0 全为0
DDS-1 B字 [21-0] 22 模式1DDS频率设置 0 全为0
DEV D字 [20-13] 8 FSK分频率寄存器 0 全为0
APLL C字 [20-18] 3 捕获频率的加速因子
A2  A1  A0
0   0   0  =1
0   0   1  =20
0   1   1  =60
1   1   1  =140
0 000b
NPLL C字 [17] 1 PLL分频率
0=256
1=512
256 0b
MM C字 [16] 1 调制模式选择。为FSK数据输入设置
TC-DATA引脚端行为。
0=FSK/FM
1=不使用
FSK模式 0b
表4 在FSK模式发射频率(MM位设置为0)
引脚端
发射频率
STDBY MODE TX-DATA
1 0 0 fout=fref×N×(DDS_0)/2 24
1 0 1 fout=fref×N×(DDS_0+4×DEV)/2 24
1 1 0 fout=fref×N×(DDS_1)/2 24
1 1 1 fout=fref×N×(DDS_1+4×dev)/2 24
结 语
由TRF4900和MSP430组成的无线数字发射电路可方便地嵌入各种测量和控制系统中;在仪器仪表数据采集系统、无线抄表系统、无线数据通信系统、计算机遥测遥控系统等中应用。
