我曾经有幸参观了约翰C.斯坦尼斯号(CVN-74),这是一位在她身上服役的家庭成员的礼貌。虽然安全区域对我来说是不受限制的,但我仍能看到该船的很大一部分。我看到从飞机库和工作室到船员宿舍和厨房的一切。我甚至站在驾驶舱的最前面,就在第二部变形金刚电影结束时擎天柱的位置。通过这一切,我对船上的一切设计如何支持船舶的主要目标印象深刻:飞机的发射和恢复。
当我们作为PCB设计师创建新的电路板设计时,我们应该也有一个主要目标。我们需要设计我们的电路板,以便它们可以尽可能无差错地制造。为此,我们需要根据制造指南进行设计,这将最有助于制造和装配供应商构建电路板。这些指南被称为“可制造性设计”,或简称为DFM规则。
如果您之前没有花太多时间使用PCB DFM指南,那么这将是对该主题的一个很好的介绍。我们将大致了解DFM规则是什么以及它们如何为您提供帮助。
什么是DFM?
可制造性设计规则和指南是一个集合PCB设计最佳实践,帮助您的设计尽可能轻松地制造。制造PCB越容易,减少制造误差和成本的可能性就越大。 DFM规则由PCB制造专家开发,它们将根据电路板的设计技术和制造商的能力而有所不同。
可制造性规则和指南的设计已经存在与PCB一样长制造商一直在建板。随着PCB技术变得更加复杂,这些规则随着时间的推移而发生变化和发展。例如,30年前,标准电路板只有12密耳的通孔和空间。这种级别的电路板技术对DFM规则的要求并不高。规则清单很短,制造过程中有很多容忍度。这对于不熟悉PCB DFM指南的设计人员来说是宽容的。今天的PCB技术虽然是另一回事。细间距,微通孔和3 mil走线需要严格遵守DFM规则,才能设计出可以盈利的电路板。
放置在PCB上的元件
印刷电路板设计的关键DFM规则
有许多不同的DFM可能适用于您的PCB设计的规则。具体规则取决于您正在设计的电路板类型以及制造方式。以下是开始您的DFM探索的一些一般性想法:
考虑电路板外形:电路板形状越复杂,电路板供应商的工作就越多用。这还包括电路板上的切口和插槽。通过尽可能保持板的形状,您可以节省制造成本。
使组件尽可能保持均匀:在其上具有许多不同尺寸组件的PCB将减慢制造过程。每个不同的组件尺寸需要不同的装配线设置,因此减少这些设置以减少制造时间和费用。
选择合适的制造商并预先参与其中:不同的制造商可以拥有正如任何企业一样,优点和缺点。确保您选择了最佳的PCB制造商。一旦做出了这个选择,重要的是尽可能早地让它们与您的设计相关。这样您就可以将PCB设计为DFM规则,而不是稍后进行更改。
正在制造的PCB
使用设计软件工具来满足PCB DFM合规指南
确保DFM的第一步PCB上的合规性是设置您的DRC。设计规则检查(DRC)对于设计电路板至关重要。应针对电路要求和DFM规则设置这些规则。这可确保您的电路板符合特定的迹线和空间宽度,元件间距以及其他间隙要求。但是,仅仅因为您的电路板通过了所有设计规则检查,并不一定意味着它完全符合DFM标准。
PCB DFM指南不仅包含您在DRC中设置的内容。以焊接工艺为例。您的制造商可能需要特定的焊盘形状和元件放置方向,以防止称为“墓碑”的现象。这不是DRC想要寻找的东西,但是如果错过它将是一个主要的DFM规则违规。
正如我发现Stennis为启动和恢复飞机的目标设计得有多好,您可以设计PCB,以便于制造。通过设计符合PCB DFM指南的电路板,您可以帮助减少制造错误并提高生产率。
电路设计软件,如AltiumDesigner®,内置DRC和其他功能,可与之配合使用。你的DFM规则。这将有助于您第一次提供符合DFM标准的设计。
