你听说过:“没有像旧学校那样的学校。”这总是如此吗?当我还是个孩子的时候,我的“老学校”教我打字机,而不是文字处理器。如果我今天使用那台旧式打字机,那么写这篇文章需要花费更长的时间。我无法访问拼写检查或任何其他有用的实用程序,我已经习惯了。我不能轻易地退格和重写部分,我会在一周内完成大量的论文。 “老派”的智慧肯定比黄金更珍贵,但老派的技术并不总是如此。
以您在PCB设计应用中使用的连接数据为例。您的原理图捕获工具将包含您设计的所有网络,然后您的布局工具将使用该数据为您设计电路板。关键是从原理图到布局工具获取净数据,然后再次返回原理图。您可能没有意识到旧学校方法将这些数据从一个工具传输到另一个工具所花费的难度。即使是现在的一些设计工具,这仍然是一项艰难的操作。
记忆车道走路总是很有趣;然而,更有趣的是,它确实显示了一个过程在达到目前的程度之前有多痛苦。最好的现代原理图板同步软件将为您简化流程,但情况并非总是如此。这些古老的学校技术很痛苦,但你可以通过现代的原理图布局同步方法来做更多的事情。
使用网表
返回在旧学校时代,使用了许多不同的原理图捕获应用程序以及不同的布局工具。虽然这些工具中的一些被打包在一起,但使用不同供应商的工具组合要多得多。这将迫使您从原理图应用程序中提取网表,以便将连接数据转换为一组不同的布局工具。
作为当时在服务局工作的PCB,我不得不使用网表来自客户使用的各种不同原理图来源的数据。有时网表将是我们布局软件的可用格式,但大多数时候它需要进行某种改动才能工作。这些更改包括将组件信息添加到网表,或指定正确的参考标志。您可以猜测,手动编辑网表以将其更改为可用格式很容易出现数据输入错误。我记得有一次,我的一个同事订购了100而不是10,几乎打破了我们的银行。
一旦我们完成了布局,我们就会从布局工具中提取网表返回顾客。由于我们在布局期间交换了引脚和门,因此网表与我们最初开始时的不同。我们还必须向客户提供我们所有掉期的清单。这需要我们更多的手动编辑,然后客户必须在他们的最后进行手动更改。当时正确构建的任何东西都是奇迹。
用于发送到PCB布局的网表数据在软盘上
使用界面来注释两个不同的系统
幸运的是,现在大多数CAD系统都更容易在原理图和布局之间来回同步。但是,目前仍有许多安装仍在使用,其中原理图工具和布局工具彼此不同。为了相互通信,这些安装通常会使用接口进行同步过程。
原理图布局界面使两个系统的外观一起作为一个集成工具运行。当接口由于任一工具的更改而中断时,您可能会遇到问题。在某些情况下,只有一部分界面会破坏用户的部分功能。在其他情况下,整个界面失败会使用户陷入困境。软件供应商也可能决定他们不再希望允许其他工具访问,从而消除了接口的能力。这使得客户陷入困境,无法继续进行常规设计过程。
最佳原理图软件同步
创建原理图捕获和布局工具时由同一软件公司提供的统一设计环境使同步过程更加可靠,并实现最佳设计结果。在启用工具同步的同时,通常会有更多选项和功能可用,然后可以通过界面找到。此外,随着每个工具的更新和增强,同步过程也随之得到增强,作为完整的原理图到布局设计过程的一部分,保证了更高的准确性和效率。
如果你一直依赖通过接口或手动编辑的网表来传输连接数据,您应该查看PCB设计工具,它们可以在统一的设计环境中自动为您完成此任务。手动编辑为人为错误打开了大门,而界面可能无法为您提供可能对您有所帮助的所有功能。另一方面,PCB设计系统(其中原理图捕获和电路板布局工具设计为一起工作)将为您提供最佳结果。
最好的原理图软件同步是当两个工具都在一个统一的设计环境中时
就像我不想写这个打字机了,虽然我承认它仍然有一个很好的感觉,我相信你不想手绘所有的PCB设计,并通过邮件发送你的数据。请考虑一下我对您的老想法:及时了解您的PCB设计软件,让您的生活更轻松。
如果您在一个统一的设计环境中寻找原理图捕获和电路板布局工具,AltiumDesigner®是同时具有这两者的PCB设计软件。这样您就可以轻松地在原理图和电路板之间工作,而不是协调多个系统和接口。
