多年来,我拥有一艘小船,给了我数小时的水上乐趣,但有一些必须遵守的关键规则。其中一条规则是在将船放入水中之前必须安装排水塞。为了找回你的新船,故意去游泳要便宜多了,而不是出乎意料地去游泳。
每个人都知道规则是为了我们的保护。但有时候,无论是偶然还是故意,规则都会被绕过。电路板设计也有规则需要遵循。幸运的是,现代PCB设计软件正在与设计规则检查例程或DRC合作。现在,我们作为设计师只需要使用它们。
规则可以帮助防止设计下沉。
Board DRC
无论您的电路板设计的大小和复杂程度如何,都应该进行设计规则检查。有些人认为某些设计过于简单,无法在DRC上投入时间。然而,即使是最简单的设计也会因意外的设计违规而导致严重的问题。 DRC确保设计的完整性在被送往制造之前是好的。电路板设计DRC在名称和描述方面从工具到工具的变化,所以这里有一些电路板设计软件应该检查你的布局的元素:
电路板技术规则:你的布局工具应该给你能够检查设计的不同物理参数的有效性,例如正确定义的不重复的物理层。
脚印:您的布局工具还应该能够检查您的脚印正在使用您的设计,无论是单独还是批处理模式。
组件:您可以使用布局工具检查您的组件是否正确设置了适当的占位面积。还应检查组件的正确间距和位置,以及它们是否正确定位在网格上或网格外的预期轮廓内。
网络:您可以设置设计规则以检查电路板上的电气物体间隙(引脚,过孔,走线,填充物和平面),以及其他电气限制。
高速:如果您正在进行高速约束的设计工作,例如匹配长度,差异对和从 - 到净规则,您的布局工具也应该能够检查它们。
原理图DRC的
让我们不要忘记了设计的原理图方面。 DRC通常仅与电路板布局相关联,但对原理图进行规则检查同样重要。您的原理图编辑器的规则检查可以告诉您项目是否具有良好的设计完整性,以及单个工作表或符号是否存在问题。您可以验证是否存在任何网络连接问题,以及原理图连接到物理布局的情况。理想情况下,您还可以检查更新以及需要向布局注释的任何规则或约束。
使用DRC抓住简单的错误。
让那些DRC工作
故事的寓意是,所有这些设计规则检查都不会如果你不使用它们会帮助你。有时它很有可能绕过复杂的DRC设置,只使用最小或默认设置来获取。是的,一些错误将被捕获,但简单的错误可能无法检测到。例如,电路板背面的元件放置得太靠近敏感部件。像这样的错过违规行为至少会导致项目进度延迟,或者最坏的情况是,允许建造一批坏板。这会导致成本超支,时间表损坏,甚至失去工作。
您是否曾在没有重新安装排水塞的情况下将船放入水中?如果你有,那么你知道那艘船下沉的速度有多快。在PCB设计中,如果您不使用DRC,我们的工作可以快速下沉。但是,通过确保最大程度地使用您的设计工具的DRC,您可以避免在错过的时间表和糟糕的电路板构建的深黑暗水域中意外游泳。先进的PCB设计软件,如AltiumDesigner®,可以帮助您将设计保持在水面之上。
