此刻我遇到了供暖问题 - 经过30年的服务后,这座房子的各位业主,我的炉子终于投入了毛巾,不再提供热量。不幸的是,这已经成为一个不合时宜的时间,它最近徘徊在冰冷之中,而且夜晚更加寒冷。我们安装了一个由燃气壁炉和几个空间加热器组成的临时加热系统;然而,这不是长期的,也不是理想的解决方案。由于每个房间太热或太冷,金发姑娘都没有运气找到一个小睡的地方。同时鬼故事,毯子和粥也有帮助,但我们需要的是我们的常规热量分配网络在我们变成熊之前再次正确运行。
你可能不会有三只熊走进来在您的PCB设计上,但您的电源传输网络()设计的印刷电路板(PCB)仍然可以成就或休息,以便您晚安睡觉(或午睡)。如果没有将电源正确地分配给需要它的设备,电路板可能会遇到与我家中不均匀的热量分布相同的问题。电路板的功率和过热可能会太结块,或者太稀疏,无法有效地散发能量和热量。
不幸的是,PCB通常没有图画书来显示你出错的地方你的设计;但是,您可以使用一些工具来确切了解它们在布局上的分布情况。作为设计过程的一部分,分析仪将报告并显示PCB上的功率分布,使您可以访问任何PCB设计的主要组件。检查潜在的配电问题并发现PDN Analyzer™如何帮助您在布局过程中纠正这些问题,这将有助于您避免昂贵的重新设计和其他潜在的危险问题。
设计PCB配电网的问题
分析通常是最低点和最高峰的领域:您可以通过“最佳猜测”方法在PCB布局期间执行自己动手分析,或最终使用需要更多用户知识的极其昂贵的设备。通过猜测,您可以增加已知需要更多功率的器件引脚的走线,并将这些走线连接到具有更大过孔的电源层,或跟踪您需要的电源平面区域,以提供从电源到负载的清晰路径。但了解参数和理解设计的一般需求只能将您的设计指向有限的特异性。
虽然旧的猜测方法可能对您来说是经得起考验的,但设计需要更严格的遵守设计规则最大化其功率输出或最小化其尺寸需要更大程度的特异性,以确保准确和有效的PCB设计。过度设计会导致导体过大并减少布线空间,而保守的电源平面设计会产生相反的问题,导致电路运行过热或过细的走线,最终会像保险丝一样烧毁。这不仅仅是因为你的床无法舒适 - 不使用正确的分析工具可能会导致成本大幅增加或PCB容易变短。
您的PCB依赖于精心设计的电力传输网络
分析仪可以过载PCB,太
分析的另一端是高级电源完整性仿真系统,它可能非常昂贵并且为用户提供了大量的知识责任。虽然它们是为极其强大的分析和超特定细节管理而创建的,但它们的大部分信息都可能很难以跟踪。
分析的主要关注点是管理知识要求和期望:毕竟,PCB设计软件中的工具可以减少您必须能够立即从头脑中获取的信息量,并加快速度你的布局和设计过程。因此,虽然来自复杂模拟系统的数据和报告可能提供过多的信息,但是拥有所有这些信息对您来说同样是一种负担,因为数据不仅仅是您在铺设时可以实际应用的数据。你的电路板。
在PCB布局中运行a将有助于你的设计 <
设计问题的解决方案
作为PCB,我发现设计人员需要的是一个分析系统,可以在现有的CAD工具中使用,可以轻松访问。分析系统需要直观且用户友好,以便它们成为设计过程的自然延伸。通过这种方式,您可以快速验证设计是否以最佳方式布置,以便分配电源和接地网,而不会对使用它们造成任何损失。
最佳分析系统可以实现使用布局工具的时间,并使用可视化图形报告其结果,提供即时分析,修改和重新分析反馈。这将允许您立即查看电源传输布局是否有效,如果不可用,则需要进行更正。如果需要更改,则可以立即在布局工具中完成更改,而无需导入和导出分析信息。分析工具使用直观,价格低廉,并提供实用信息。它们可以帮助您避免昂贵的重新设计,这些重新设计可能需要纠正PCB设计中的配电问题。如果您之前没有考虑过这些系统,那么您应该了解它们如何提供帮助。
无论您是想找个好地方小睡,还是设计一个好的配电网络对于您的PCB,您应该拥有一个良好的工具网络来检查您的质量。您的PCB设计软件是您设计的工具,使用AltiumDesigner®的工具,您可以在布局期间找到并解决问题,而不是在制造电路板之后。
